Пт апр 20, 2018 16:34:23
сеялка итальянская gaspardo, пульт управления V1200 выдает ошибку FAIL .
информации в нете никакой. Пульт ставили на другую исправную сеялку,то
же самое. неисправность в пульте.
з.ы. существуют специализированные форумы по ремонту подобных вещей?
я не нашел.,если знаете,ткните пожалуйста.
Пт апр 20, 2018 20:39:44
Принесли пульт от сеялки, на который сели. Экранчик раздавлен. Подобрать у китайцев не удалось. Обычный набор кнопочек и лампочек на атмеле. Тут посмотрел бы в сторону холодных паек, залива, соединений на разъеме, интерфейсных микросхем, через которые идет связь процессора пульта, с процессором сеялки. Наверняка там есть вторичные источники питания.
Фотки внутренностей будут?
Пт апр 20, 2018 20:52:27
Поиск занял 20 секунд :
https://www.lbr.ru/selskohozyaystvennay ... kh-kultur/ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ЗАПЧАСТЕЙ 8 (800) 555-32-19 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
Телефон: +7 (861) 203-34-67
Сб апр 21, 2018 07:07:16
Так там куплю.продам только,а мне информацию по ремонту надо.
Имеется линейный пятивольтовый стабилизатор для питания цифровых внутренних схем,и ключевой восьмивольтовый предположительно для питания датчиков на самой сеялке. Там все в порядке напруги в норме.
Сб апр 21, 2018 08:56:02
а второй точно такой же? нет ли там флешки восьминогой, мб прошивка слетела. слить с рабочей залить на твою
Сб апр 21, 2018 09:51:28
Да я тоже склоняюсь,что поймала ошибку мож из за замыкания кабеля,и прописала ее в память,и нуждается теперь в сервисном программаторе.
Которого,естественно нет .Есть,похожая на 8 ножковую EEPROMку,с первой по четвертую лапки на массе.Отпаял ее,не запустилась вообще,только моргнула цифрами и выключилась.
Сб апр 21, 2018 15:50:05
да походу она. 24 или 93 какая то. пробовать на программаторе. фото хорошее покажи этой восьминожки
Сб апр 21, 2018 16:36:36
они лаком покрыты,я сам еще не прочитал.проще оттереть хорошенько и потом написать здесь,потому что фотоаппарата нет а телефоном фигня получается.сами видели.
з.ы. кстати лучше всего получалось проявить не в меру бледную лазерную гравировку спиртоканифолью или лти120. потереть и дать высохнуть.
современная маркировка это беда какая то.
Сб апр 28, 2018 02:15:30
Ладно камера паршивая, но зачем фоткать сбоку.
Лак там врятли растворимый, лучше под лупой с хорошим светом глянуть.
Пока лак не поцарапан, должно быть видно маркировку.
Если получится смыть ацетоном, чтоб видно было надо кпт8 мазнуть. После отмывки новых, маркировка обычно невидима, слишком мелкая гравировка.
Но это если маркировка есть, с чего бы им при контролере ещё и лишнюю память использовать, если это не ключ.
Если и в самом деле ПЗУ, то чемто вроде китайца сh341 можно прошить, самый доступный вариант.
Сб апр 28, 2018 08:35:57
а что,есть вариант найти где то прошивку? мне привозил чувак исправный контроллер,но я побоялся разбирать,
Сб апр 28, 2018 10:25:43
ну если боишься разбирать, тогда покупай новый. а если не боишься и руки из жопы, тогда два покупай новых)))
на это считаю тему можно закрыть
Сб апр 28, 2018 12:33:41
Ну вот,эта восьминогая оказалась ATMLH214 это AVRка кажись. И с выпаяной не загружался. Номер как с телевизорами,когда с чистой или выпаяной включается и после МП сам прописывает в нее то что надо не прошел.
Кроме нее еще 2903,ADM123 2AR,AT89S52 и три штуки 74нс14.
И шесть штырьков,видимо под сервисный программатор. SPI ? Информации никакой
Сб апр 28, 2018 22:24:06
главный колбасист писал(а):Ну вот,эта восьминогая оказалась ATMLH214 это AVRка кажись
Это маркировка EEPROM фирмы ATMEL. Информацию о чипе несёт вторая строка на корпусе микросхемы.
- Код:
Маркировка памяти АТМЕЛ
AT24C01B 01B
AT24C02B 02B
AT24C04B 04B
AT24C08B 08B
AT24C16B 16B
AT24C32C 32C
AT24C64C 64C
AT24C128B 2DB
AT24C256B 2EB
AT24C512B 2FB
AT24C1024B 2GB
AT25C512 5F
AT93C46D 46D
AT93C46E 46E
AT34C02C 34C
AT24HC02B H2B
AT24HC04B H4B
- Маркировка памяти АТМЕЛ.TXT
Вс апр 29, 2018 11:19:09
Мне кажется тут изначально было понятно что накрылся контролер с залоченой прошивкой.
Даже по электронике от советской сельхоз технике в интернете никто не слышал.
Интереснее сколько стоит пульт и нужен ли он вообще.
Я бы не купил станок который управляется хреновиной по цене болта от этого станка
Вс апр 29, 2018 11:37:35
Это все так.
Но...
Прочиталась эта восьминожка моим виллемом как 24с02
вот что там было.
з.ы. не хочет бинарный файл присоединять.
щас что нибудь придумаем...переименовать его что ли..
еще з.ы. Вообще то вещи весьма дорогостоящие ,есть смысл их ремонтировать.
С информацией только туговато.
Вс апр 29, 2018 13:40:18
А зачем нам бинарный файл? Сливай с рабочей и заливай в свою
Вс апр 29, 2018 14:21:03
Прошивка в AT89S52, а в 24с02 - только настройки. Можно попробовать чистую 24с02 подкинуть....
Кстати как с напряжениями питания? Поименованный топик стартером зверинец кормят нормально? Тиграм мясо докладывают
Зы AT89S52 на внешнем кварце? Если да, то там генерация есть?
Вс апр 29, 2018 15:33:27
Вот. да там собственно говоря и смотреть нечего.Но может кому пригодится. Все что могу сделать,стереть,и запаять чистую назад.
Да ,внешний кварц. генерацию щас посмотрю,но думаю если загрузка идет,значит все нормально.
з.ы. Эти сеялки стоят под миллион рублей,не говоря уж про комбайны. Контроллер долл.500 Это вам не телевизор.
Правда она и без контроллера сеет,он только считает количество семян в рядки...
- сеялка.jpg.7z
Вс апр 29, 2018 15:41:34
В третем посте автор писал что без 24 вообще не але, с ней хоть табло загоралось и писало чтото. Однозначно, попробовать с рабочего стОит
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
В индезитах стиралках ево1 ево2 например в 93, 24 прошивка хранится. Без этой прошивки тупо кусок железа. Ну да там и ошибки в нее писались, но прошивка под конкр модель в ней
Добавлено after 1 minute 1 second:
Ну чо ты теряешь? Главно кривыми руками чужую рабочуу микросзему не испортить
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Будешь считывать в прогере поставь 24с08 или 16, побольше чтобы считать, вдруг там не 02я
Вс апр 29, 2018 19:32:04
Ну вообще то другой пульт уже давным давно забрали. Его только на пол дня привозили.
