Пн май 07, 2018 08:01:37
Всем привет! Какой - то не очень умный человек подключил это зарядное устройство, минуя предохранитель, когда оно перестало работать. Я считаю, что таким нужно обрывать руки, чтобы они не могли ничего портить больше.
Собственно, проблема. Не мог найти схему на эту плату. Всё, что находил, с этой почему - то не совпадает. Маркировка мосфета M045. Собственно, выгорели три элемента, SMD резистора R8, R9, R10. На R8 ещё можно заметить часть маркировки 2R..., и всё. Собственно, что мешает мне починить этот прибор. Может у кого есть соображения или схемка завалялась?
http://img.radiokot.ru/files/110480/med ... d10l5d.jpghttp://img.radiokot.ru/files/110480/med ... d30kh0.jpghttp://img.radiokot.ru/files/110480/med ... d1zdac.jpg
Последний раз редактировалось
x84pavel84x Пн май 07, 2018 10:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 07, 2018 09:17:59
....плата несложная, чтобы нарисовать схему самому (и выложить для других)....(или не царское это дело ?...)))))))
Пн май 07, 2018 09:21:33
Печально, что хамство на этом форуме, как, впрочем, на других, это обычное дело. Как я нарисую плату и выложу для других, если я не знаю номинала этих резисторов?
Пн май 07, 2018 10:01:29
Фото не открывается.
Пн май 07, 2018 10:05:48
Ссылки исправил, вроде как сайт плохо работает, поэтому тэги убрал.
Пн май 07, 2018 10:18:03
у 1 как обзывается ? Судя по местоположению ( полевик ) сгоревших резисторов-- низкоомные. Просто так не горят А горят в следствии чего то. -- микра,полевик ,транс.
Пн май 07, 2018 10:24:01
На ней маркировка 853E20. Полевик сгорел, в диодном мосту остались 2 диода из 4 целые. Прибор кто-то включил минуя предохранитель, поэтому всё и выгорело. Глупые люди.
Пн май 07, 2018 10:34:53
Похожая зарядка - титан
Пн май 07, 2018 10:37:39
Видимо там три резистора на 2 ом - параллельно. Т.е. общее сопротивление 0,67 ом. Можно ставить резисторы общим сопротивлением от 0,5 до 1 ом.
Виновник наверное С8 - если нечем проверить, то лучше заменить. Но там многое могло сгореть. Дешевле наверное другую зарядку взять.
Если один из резисторов 2,7 ома (как у титана), то общее будет - 0,72 ома.
Пн май 07, 2018 10:42:22
Большое спасибо! Ещё бы узнать, какой номинал у конденсатора С3 (высоковольтного). Кстати, проверил микросхему 853E20, между 1 и 6 ногой короткое. Менять? С8 проверил, ёмкость показывает нормальную, замыкания нет. Зарядку ремонтирую потому - что хочу научиться, хотя бы по схеме, понимать принцип работы. Импульсное питание даётся с большим трудом.
Пн май 07, 2018 10:45:11
Если ключ убился, то эти микросхемы вылетают в 100% случаев, часто они сами и служат причиной вылета ключа.
Пн май 07, 2018 10:47:20
у конденсатора емкость может и нормальная, а вот ESR мог сильно увеличится.
С3 там может быть типа 33 мкф 400вольт
вот же ремонт такой зарядки, там смотри:
http://www.tehnari.ru/f119/t247896/
Пн май 07, 2018 12:18:12
http://www.tehnari.ru/f119/t247896/ESR там 1,95
С3 это конденсатор, высоковольтный, ну который обычно на 400 вольт. Номинал нужен.
Пн май 07, 2018 12:23:59
33-47мкф 400-450В.
Пн май 07, 2018 12:34:00
а что с ним ? вообще не читается надпись на оном ?
Пн май 07, 2018 12:35:54
А его просто не было. Говорят, что отпаяли и выкинули, так как он взорвался. Не понимаю, зачем лезть было туда.
Пн май 07, 2018 12:37:49
толку то микру не найти придется переделывать на что другое например на народные 384х в so-8 ревизии
вы прочто выше?
Пн май 07, 2018 12:42:26
Про конденсатор. Он был просто выпаян. Даже аналог не найти микросхемы? Значит только переделка, не починить никак? Там 1 и 6 нога пищит мультиметр.
x84pavel84x Пн май 07, 2018 12:45:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн май 07, 2018 12:43:17
Согласен с Martin76 . Где то так. Если размеры будут позволять поставьте 450 в.
