Вс июл 22, 2018 17:52:22
В блоке управления вышеуказанной печи имеется цепь R20C20Q20, формирующая прямоугольные импульсы частотой 50Гц из сетевого напряжения, снимаемого со вторичной обмотки трансформатора дежурного режима, которые потом подаются на ногу процессора.
Зачем МК знать фазу сети? И критична ли фазировка обмоток трансформатора дежурного режима для работы блока управления и печи в целом?
- LG - МВ-4343С,МН-6343С.pdf
Вс июл 22, 2018 18:00:38
Там скорее всего не для синхронизации, а для определения пропадания питающего напряжения, чтобы процессор успел перейти в режим выключения, чтобы настройки не сбивались и тп.
Вс июл 22, 2018 18:05:53
Я тоже было так подумал, но этому процессору на вид просто нечего сохранять в EEPROM, да ещё и в экстренном порядке. При каждом включении он начинает всё с нуля.
Вс июл 22, 2018 18:37:24
Реле тоже бессмысленно включать синхронно с сетевыми полупериодами, учитывая их инерционность и разброс параметров.
Вс июл 22, 2018 18:51:38
Интереснее всего то, что другие производители тоже так делают. Пересмотрел много схем печей - даже в схемах с бестрансформаторным питанием есть подобная цепь синхронизации и обязательно на ноге внешнего прерывания процессора, то есть в порядке срочности нужно ему что-то делать. Совершенно неясно зачем.
Чего-то корейцы не договаривают
Вс июл 22, 2018 18:58:04
Все же наверное , чтобы определять пропадание напряжения. Процессоры в таких устройствах достаточно архаичные, практически у всех внешний сброс к примеру. Поэтому что то наподобие BOD у АВР у них навряд ли есть.
Во многих ЖК телевизорах, особенно старых, кстати тоже есть похожий сигнал, называется АС detect, и он тоже есть в виде импульсов или постоянного уровня, когда на входе есть 220.
Вс июл 22, 2018 20:21:37
Да уж, больше ничего не остаётся кроме АС detect.
