Сб авг 11, 2018 21:02:13
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.После скачка напряжения сгорели предохранитель и диодный мост в блоке питания.После замены светильник отработал день и вскипел конденсатор.Схемы конечно нет.Шим sd7530.На выходе транса стоит диод на 1000В и два конденсатора паралельно 22мкф*450В.Вот один из них постоянно закипает.Плату всю перелопатил,сравнивал с другим работающим.Хотя бы скажите где искать.Первичка или вторичка.
Вс авг 12, 2018 03:42:39
Restaq писал(а):.Схемы конечно нет.Шим sd7530.На выходе транса стоит диод на 1000В и два конденсатора паралельно 22мкф*450В.Вот один из них постоянно закипает.
Не чего не ясно, как включены конденсаторы? на сколько вольт рассчитан ваш блок питания?
Restaq писал(а):Схемы конечно нет
Так трудно срисовать схему? или хотя бы вторичной части.
Вс авг 12, 2018 08:50:19
фото хоть бы кинул с двух сторон платы )
Вс авг 12, 2018 09:06:18
Может пусть человек сам хотя бы не много потрудиться?
Хочет сэкономить на ремонте так пусть хоть какие то действие сделает.
Нарисовать схему большого ума не нужно, главное старание.
Вс авг 12, 2018 18:54:30
Светильник на работе.Завтра сфотографирую и выложу.Да и схему попробую набросать.
Вс авг 12, 2018 19:38:57
... и два конденсатора паралельно 22мкф*450В.Вот один из них постоянно закипает.
Вот конденсатор и проверяйте на исправность.
Вс авг 12, 2018 20:06:55
В том то и дело что если два конденсатора были бы включены параллельно и правильно то она бы такого не было.
Здесь либо они включены не параллельно, либо один не верно поставлен, либо один из них неисправен.
Пн авг 13, 2018 16:02:37
Нужно проверить оба конденсатора на ESR
Пн авг 13, 2018 16:23:28
Решено! Из-за нагрева оторвался смд резистор вместе с дорожкой.Восстановил и все заработало.
