Доброго времени суток, есть такая электробритва:
С моторчиком переменного тока:
Якорь на постоянных магнитах:
На статоре пусковой обмотки нет:
Запуск двигателя осуществляется посредством храпового механизма при помощи такой качающиийся на оси детали:
на якоре есть выступ, за счёт которого он может вращатся только в одну сторону качая эту деталь на её оси, при прпытки вращения якоря в обратную сторону он заклинивает в храповых выступах, на фото понятен принцип работы:
И эта деталь тупо разломилась:
Клеить пробывал секундным клеем, на фотках выше виден шов, но при запуске мотора место склейки опять ломает, т.к. присутствует ударная нагрузка. Приклеить шайбу по внешнему диаметру для усиления склейки не получится, т.к. нет места, всё сделанно впритирку. Как предпологаю, запустить такой мотор без этой детали простыми средствами не получится и придётся изготовить такую? Или есть варианты?
