Пт окт 12, 2018 10:52:11
Здравствуйте, Фен строительный (термовоздуходувка ТВД 1600-2) не включается мотор и не греет, он на 330 и 510 градусов 2 скорости. В нем подключение диодного моста, двигателя и тенов идет через баластный, резистивный тен. Перед ним стоит термопредохранитель, он и вылетел, контакта с платы на сам тен нет. Этот тен соединяется с платой красным проводом, еще на нагревательный елемент заходят черный и синий провода между красным и черным 24 Ом, красным и синим 28 Ом между черным и синим 5 Ом. Термопредохранитель на 216 градусов, его маркировка RY216. Rt216. 250V 10A. Можно ли подключить фен на прямую без этого термопредохранителя, если его периодически отключать через минут 5 работы? Или обязательно надо ставить термопредохранитель так как он имеет какое то сопротивление и без него может сгореть двигатель?
Пт окт 12, 2018 11:24:24
можно.не сгорит.но лучше поставить. и часто они соединяются заклёпками.
Пт окт 12, 2018 11:25:00
Термопредохранитель сопртивления иметь не должен. Включать без него для проверки можно. Для работы лучше не стоит. На время проверки я бы поставил вместо него обычный 10-амперный предохранитель. Мало ли, вдруг он не от перегрева сгорел.
Пт окт 12, 2018 11:35:57
Komelektron писал(а):Можно ли подключить фен на прямую без этого термопредохранителя, если его периодически отключать через минут 5 работы?
Можно, термопредохранитель там стоит на случай отказа мотора вентилятора дабы не сгорели спирали при прекращении обдува.
