Пн окт 15, 2018 12:02:23
Сгорела деталь в блоке плавного пуска лампы на 60Вт - наверное симистр
http://img.radiokot.ru/files/120630/1pqge4az0g.jpg. Маркировка не видна. Нашел похожие детали - см. ниже. Хотелось бы использовать их или что-то из плат КЛЛ. Что можно использовать ? Та была выпуклостью к ручке крутилке. Хотелось бы знать, какой стороной припаять предлагаемое на замену.
спасибо
Есть такие
13002A YF
A1015 Y_OL
433L OAG JRC
C4408 :OL. [последняя точка идет сверху]
622 T9 30
C1740 S.RF [над F сверху идет черточка]
K1398 K92M
K 1482 K 04C
C124 G.SK
C123 E.SM
A143 TSF [над F сверху идет черточка]
A115 TSF [над F сверху идет черточка]
C144 TSF [над F сверху идет черточка]
C143 ZSF [над F сверху идет черточка]
Пн окт 15, 2018 12:11:09
отрисовать схему из четырёх деталей- так сложно...
а по ней всё ясно будет
Пн окт 15, 2018 12:18:35
В виде конструктора (детали +плата ) такое стоит аж 107 р.
Пн окт 15, 2018 12:29:55
Симистор что то наподобие MAC97. Можно поставить такой же или мощнее, ВТ134 например. В списке нет ни одного симистора или тиристора, только транзисторы.
Пн окт 15, 2018 12:37:40
А в платах КЛЛ стоит искать такие или их там нет ?
Пн окт 15, 2018 12:49:20
Нет там симисторов.
Пн окт 15, 2018 15:08:31
хилый симистор на 60 ват
( а вам что яркость регулировать ,?
я знаю лучше и надёжнее простую схему ) или просто плавный пуск нужен дак на рынке один позистор продают для ламп два вывода и всё и не перегорает и лампа служит долго ,правда когда сейчас уже у всех светодиодные (
Пн окт 15, 2018 16:06:28
это не плавный пуск а простейший ГАВНОдимер от настолной лампы
в нем кстати нестандартный резик-реостат с выключалкой стоит
стоит в сборе копейки чинить врядли стоит
был вариант и тиристором 406 сери и мостом и с мелким 4 квадрантным симистором...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: Сгорела деталь в блоке плавного пуска лампы - чем заменить ?
на мой взглят тиристоррный работал луче
нкакого плавного пуска схема недает скока выставлено стока и будет сразу
Пн окт 15, 2018 16:19:44
При включении лампа загорается с минимальной мощностью и увеличение оной достигается поворотом резистора.Это и обозвали плавным включением.)
BT131-600.116, Симистор 1А 600В [TO-92]
Пн окт 15, 2018 17:01:27
это если выключать поворотом резистора до щелчка..и включать также плаве поворачивая по часовой но так малдо кто делае обычно вилку в розетку и обратно...
Пн окт 15, 2018 17:05:43
судя по фото- там нечему " щёлкать"
Последний раз редактировалось
Maykill Пн окт 15, 2018 17:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 15, 2018 17:32:58
там нестандартный 2 выводный резистор(3вывод отсутствует) с выключателем я их много повидал ломается в 1очередь этот хитрожепый резистор если его каждый роаз включать выключать ибо все нутро механика -галимый кетайпластик-хзамечу подобные наши резы сп3-4вм внутри целнометалическите и вразы надежнене (хотя их выключалка не расчитана на 230в)
Пн окт 15, 2018 23:51:09
Так если этот туда поставить - работать будет или это под другую схему ?
Выключать вилкой из розетки - довольно странно; ручка-кнопка-то ближе.
PS верно - это димер
Вт окт 16, 2018 00:14:06
выглядит привлекательно; не буду соединять провода напрямую - дождусь оказии
а вообще такие симистры в какой-то технике встречаются, той, что идет на выброс - в ТВ, видиках ?
Вт окт 16, 2018 08:03:20
нет.
Вт окт 16, 2018 08:47:16
4квадрантные симисторы не пихают в бытовуху кроме таких же гавнодимероф
Вт окт 16, 2018 10:09:26
в стиралках бывают
лазерные принтеры ,сушилки для ногтей
и ещё много где но не всегда плойки электронные ,пылесосы с рег мощности
Вт окт 16, 2018 13:06:38
Еще в кетайских елочных гирляндах стоят, которые мигают. Там коробочка такая с кнопкой переключения эффектов - по 4 штуки стоят. Я часто находил такие около костров, где бомжи медь обжигают. Они провода откусывают, а коробочки рядом в траву выкидывают.
А, добавлю еще к списку
romaoo1 - в кофеварках встречал (те которые продвинутые - где сами кофе мелют).
MyxoMop Вт окт 16, 2018 13:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 16, 2018 13:10:47
в стиралках бывают
и ещё много где
(имхо) самый простой вариант- дотопать до магазина электротоваров, и купить ДИММЕР-
http://roboshop.spb.ru/dimmer-cablehttps://www.google.com/shopping/product ... 1AQ8wIIsgIhttps://www.google.com/shopping/product ... 1AQ8wIIwQIhttps://www.google.com/shopping/product ... 1AQ8wIIxwIА, ещё подобные тиристоры встречаются в китайских "переключающихся" гирляндах с лампочками накаливания-
в той "коробочке", которая болтается на шнуре гирлянды..
Пока про гирлянду писал- уже опередили..
