Пт окт 19, 2018 15:17:02
не греет, хотя световая индикация и кнопки работают
на самой микрухе написано вроде adc2012
а на транзистороподобной детали
rs-04
307 095
там вроде и деталей больше нет
Пт окт 19, 2018 17:59:21
Логично предположить, что кроме вроде транзистороподобного-чего-то там еще предполагается наличие какой-нибудь херни, которая все это дерьмо греет, и которая на все ложила, и сдохла.
Пт окт 19, 2018 19:18:13
Сначала нам нужно понять что такое bosch phs2560/01 а потом догадаться что с ней произошло..... Пока что точно можем сказать что оно сломалось. Хоть фото дайте.Да и варианты---либо напруга не приходит на нагревательное что то либо это что то сломалось.
Пт окт 19, 2018 22:22:21
там два нагревателя, не может быть что бы оба сдохли, плюс как я понял там генератор высокого напряжения есть, он тоже не работает, хотя лампочка горит при нажатии
Последний раз редактировалось
kelod Пт окт 19, 2018 22:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 19, 2018 22:30:09
Фото в разобранном виде в студию!
ТЭНы могут быть запросто на 110в и естессно последовательно. У меня было в китайской плойке навороченной с дисплеем и электронной регулировкой температуры подобное. Там ТЭНы были последовательно. А проблема была в датчике температуры, верней в одном из двух в каждом ТЭНе.
У меня из-за датчикоф не грелось ничего, хотя на дисплее температуру я выставлял в максимум.
Фото таких вещей надо выставлять сразу в разобранном виде, а не ссылками о продаже кидаться.
alexradio1103 Пт окт 19, 2018 22:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 19, 2018 22:31:22
фотки добавил
Пт окт 19, 2018 22:37:16
Ну, как я и говорил.
Где провод подписан "HI" - это ТЭН.
Где поовод подписан "NTC" - это термодатчик.
Мотрите, звоните концы. Ещё СМД-резисторы могут обрываться, или пайки отваливаться...
Пт окт 19, 2018 22:39:46
... первую попавшуюся ссылку для просвещения темных народных масс добавил не ТС, а кинуло майо величества по доброте душевной и природной врожденной широте натуры ... искать более подробную информацию было лениво, да и не царское это дело
webtime Пт окт 19, 2018 22:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 19, 2018 22:41:31
Я бы конденсаторы проверил жёлтый и красный ещё теплотой должен быть предохранитель
Пт окт 19, 2018 22:50:29
Микросхему нечего трогать. Она работает, раз на кнопы реагирует и дисплюй засвечивает.
Шукайте силовую часть - тиристоры или полевики, управляющие ТЭНами или сами датчики, как у меня было...
И аккуратнее, микра может быть под фазой! Она может не иметь гальванической развязки от сети! Спалить её -шесть секунд!
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:А прочитайте плизз силовой транзюк Q2... Он походу и управляет ТЭНами если я правильно разглядел...
Да, я не возмутился про ссылку, а просто смысла не вижу в том как выглядит плойка... Внутренности нас интересують больше...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:Стоп, это тот что "RS-04"? Может и не полевик, а симичтор...
Гляньте на сайте s-manuals.com там есть маркировка деталей marking smd. В таблице по первым двум символам можно подобрать подходящий по корпусу и функционалу.
Пт окт 19, 2018 22:51:56
... смысл был не в том, как выглядит плойка, а вообще, что это такое ...
... и шо это за каловые массы в основании проводка нагревателя
Пт окт 19, 2018 23:13:48
Это... страшная вещь!!!!
Это, как Вы правильно выразились "каловые отложения" нечто похожее на БФ-2. Но, с одним побочным эффектом: при гниении этой резиноподобной массы, медь в проводах, и дорожках сгнивает напрочь!!!
Это бич китайских сборщикоф, а может для ограничения срока службы изделия до 1-2 года!
Сб окт 20, 2018 03:09:13
вот и я о возможной банальной причине неисправности, не зря оно жрет HT1, HT2 и прочие проводники живительного тока, пока вы (безличностное обобщение
) тут упражняетесь в дешифрации схемотехники этого архисложного чуда вражеской техники.
Вс окт 21, 2018 18:36:56
как на зло я ещё транзистор тестер спалил((( а меги нужной под рукой нет(((
Q1 прочитаю завтра, но вроде там обычный транзистор,
больше интересно что такое rs-04, по маркировке ничего подходящего не нашёл
Вс окт 21, 2018 18:42:08
Да не найдёте Вы! Китайцы взяли микру типа МК, которая один раз шьётся - одноразовая болванка. Маркировка - это их внутризаводская, наверное.
Вызвоните уже ТЭНчики и термопару - обрывы есть?
Вт окт 23, 2018 07:12:37
да Вы правы, дело оказалось в предохранителе одного из тенов, впаял туда обычный и всё заработало
Вт июл 26, 2022 17:03:28
Здравствуйте,у меня такая же модель bosh phs 2560,индикаторы горят,но не греет,немогу понять как прозвонить тэны,термопредохранители,основной предохранитель не нашёл тоже,питание идёт кольцевик прозваниваеться.Помогите в остальном,если можно на картинке.Заранее спасибо
