Re: неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
Пн янв 20, 2020 19:56:41
Если отклик на регулировку оборотов есть, а обороты регулируются в узком интервале, может быть что-то с двигателем или U подаваемое на диодный мост слишком низкое. чуть позже постараюсь замерить U на своем фене.
Добавлено after 24 minutes 8 seconds:
На диодном мосте паралельно тиристору: при максимальных оборота ~38v, при минимальных ~16v.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Фен включал на первом положении без режима нагрева.
Пн янв 20, 2020 21:55:32
У меня с тиристора на диодный мост приходит 11.5вольт переменки в максимальном режиме и 4.7 вольт в минимальном.
Добавлено after 55 minutes 50 seconds:
И после вашего последнего поста меня посетила мысль, что проблема в гасящей спирали. Но насколько я видел она с завода не тронутая. У меня её сопративление вроде 462 ома если правильно померял.
Пн янв 20, 2020 22:32:10
Аккуратно выпаяй резистор 5к1 или перережь дорожку перед УК тиристора, включи в первое положение фен и кратковременно! включи вилку в сеть, должны быть максимальные обороты двигателя. Тиристор не выпаивай!
Пн янв 20, 2020 22:55:15
Обороты не изменились.
Пн янв 20, 2020 23:05:49
выпаяй керамику над диодным мостом, может она садит. больше не на что грешить, чудес не бывает
Пн янв 20, 2020 23:40:49
Выпаял и ту керамику, что над мостом и ту ,что на моторе, ничего не изменилось.
Добавлено after 46 seconds:
Может сам моторчик ? Не зря он паяный. Как его распознать ?
Пн янв 20, 2020 23:59:14
пока мотор не трогай. выпаивай тиристор и R4 и опятьже кратковременно подай напряжение
Вт янв 21, 2020 00:25:11
Народ вы 5 страниц мусолите этот фен...........
Тут есть два способа---либо учите человека ремонтировать либо используйте квадратно-гнездовой метод.
Вт янв 21, 2020 20:39:30
Выпаял, ничего не изменилось на моторе в максимальном режиме чуть больше 8 вольт.
Вт янв 21, 2020 22:55:52
Двигатель скорей всего под замену
Вт янв 21, 2020 23:23:26
блин ну вы че савсем тупые? мотор провенрить ВЕЛИКАЯ ПРОБЛЕМА? та че вы в фен полезли ?
отпаивааем мотор от схемы припаивапем к шнуру от бп 2 крокодила и на мотоор крутим ветитм руску на бп от 5 до 28в и смотрим тьок и обороты резултат суда..
но я почти уверен это он труп... или магнит размагничен или клолектор сношени ламели замыкают или подшипы клият... это если нет кзв
Чт янв 23, 2020 20:44:09
Обороты проверить нечем. По току такая раскладка: 5v-0.24a, 10v-0.53a, 12v-0.66a, 15v-0.93a, 20v-1.41a, 25v-2a, 30v-2,62a.
