Принесли зарядное от шуруповёрта КАЛИБР. После вскрытия обнаружилось что на входе диоды моста вышли их строя, также транзистор 4N65. Преобразователь на мх CR6853 маленькая такая 6 ног. Так-же пробит стабилитрон по питанию этой мх. Всё поменял на новое. Но запуска не происходит. Пока транзистор не впаивал, смотрю осциллографом на выходе мх можно сказать одиночные импульсы нет частоты нормальной на транзистор.
При подключении к сети(без транзистора) на конденсаторе фильтра напряжение 300 вольт.
На выводе питания МХ 12 вольт, хотя стабилитрон стоит на 30 вольт, так как родной был неисправен а прочитать не смог. Посмотрел по даташиту питание МХ 40 вольт вот и поставил 30 вольт. Родной схемы не нашёл, может у кого есть схема на такой шуруповёрт, поделитесь пожалуйста. Нужно уточнить какой стабилитрон должен стоять. И по входу RI везде стоит только резистор я на плате ещё и конденсатор параллельно стоит. Может кто ремонтировал БП с такой МХ помогите запустить зарядку.
В архиве кусок платы преобразователя в не сжатой форме, там лучше читаются надписи.
- PLATAb.rar
