Всем привет. Сразу скажу, я не мастер, но паяльник есть и иногда получается чинить разные бытовые устройства. Поэтому не нужно писать, идти в мастерскую. Да и нет в нашей деревушке мастерской)))
Заказал из китая вот такой генератор для увлажнителя:
Ссылка на сайт
https://ru.aliexpress.com/item/28/32865 ... 33edOxP5yOРаспаковал и начал проверять на работоспособность. Плата проверку прошла и начала создавать туман. Но проверял я без охлаждения транзистора, и вместо родной пъезо таблетки, припаял таблетку в 2 раза больше. Потом еще раз проверил, и еще 2 раза проверил по 10 секунд. Все ок.
После этого отпаял транзистор bu406 от платы и припаял его с помощью проводов на 15см к плате. Хотел вынести транзистор на место где охлаждение будет намного лучше. Кстати, плату буду ставить не на родной корпус, а на самодельный другой. Поэтому пришлось делать удлинитель для транзистора.
Проверил плату еще раз, и все. Больше не работает генератор. БП показывает 6А тока. Похоже на короткое.
Отпаял транзистор. Он звонится по всем возможным направлениям, пробит. От чего? Мог ли я его перегреть паяльником?
Теперь буду заказывать bu406. Что еще стоит проверить на этой плате. Что могло выйти из строя следом за транзистором, т.к. после включения, пока я осознал, что транзистор пробит и идет короткое замыкание, прошло где-то 30 сек.
Когда делал проверку, даже, тогда за 10-15 секунд транзистор грелся, что до него невозможно было дотронуться. Но в тот момент, ток кушал 0,7А.
