Пн янв 14, 2019 11:00:19
Помогите определить неисправность.
Подсветка в холодильнике работала нормально, а потом стала мигать (LED). Поменял 2 электролитических конденсатора, не помогло. Куда дальше копать не совсем понимаю.
Схема
Пн янв 14, 2019 11:48:50
Гаже этой схемы нет.
Пн янв 14, 2019 11:53:37
Мигание светодиода - один из признаков его неисправности. Особенно если из них стоит сборка.
Пн янв 14, 2019 12:09:09
С1 не помешает проверить.
Пн янв 14, 2019 13:14:05
Светодиод отправился в мир вечной охоты, не?
Пт янв 18, 2019 12:14:14
gsmart писал(а):Светодиод отправился в мир вечной охоты, не?
можно на более понятном языке сказать?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:Re: Подсветка в холодильнике. Помогите определить неисправность.MrLeo писал(а):С1 не помешает проверить.
опасно будет если я поставлю C1 меньшей ёмкости?
оригинал 1.8мкф, но у меня такого нет, есть 0.33 мкф
Пт янв 18, 2019 12:22:27
тут уже сказали, светик постепенно отправляется на небеса, если соплей в монтаже нету (мож контакты барахлят)
Пт янв 18, 2019 12:29:43
ток будет менши яркось тож но мегание диодоф в схеме с емеостным гавнобаластом это предтечка полного утуха диот доживает агонию
лучще замениф диоды выкинуть нах эту схему ка страшный сон
поставить нормалный баласт на шимке сгалваноразвязом
ваше что за тупой дебил ставить такое в холод? там дожен тран стоять питающий от 12-24в электронгику холода
кстати эта гавносхема и контакты кноппы выжгет в лет
Пт янв 18, 2019 12:34:41
Неисправность: внутренний "плавающий" обрыв в светодиоде.
Устранение: сменить светодиод, предварительно чуть уменьшив его ток увеличением резистора R2.
Пт янв 18, 2019 12:38:40
ток в этой гавносхеме задается баластным кондем и толко... при 1.8 мелкиф фарат жизнь их недолга они заведома перегружены
