Ср янв 16, 2019 08:23:59
Ребята! Нужна помощь в ремонте Стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W прошу откликнуться...РЕМОНТ
А проблема в том что щётка на латре уходит в одно положение и сам стабилизатор через секунду уходит в защиту. На взгляд платы управления ничего выгоревшего нет плата чистая... Прозванивал все транзисторы, целые, проверил двигатель на бегунке всё Ок. Не знаю куда лезть и с чего начинать.
Ср янв 16, 2019 09:55:57
Старый аппарат.
1. не исправен один из вых.транзисторов.
2. высохли эл.конденсаторы.
3. проверить пайку деталей и дороги.
4.нажать на подстр.резисторы-если что то меняется-заменить
5. пропаять культурно ноги микросхемы. (без фанатизма)
6.если меняли мотор-изменить полярность.
Вс фев 24, 2019 17:32:25
Как раз легче со стабилизатором.)) И желательно иметь латр.
Любой ремонт начинается с визуального осмотра и проверки питания.
Пн фев 25, 2019 10:05:41
Обычным трансформатором тоже ни чего не получиться?
Пн фев 25, 2019 11:04:34
Это как ?
Чт фев 28, 2019 18:44:50
Начните с замены электролитов, полярность соблюдать
И микропереключателей - концевиков - между контактами как до срабатывания концевика, так и после - должно быть сопротивление, которое покажет ваш тестер при замыкании щупов на пределе 200 Ом
Ещё бы двигатель перебрать, убрать нагар с ламелей якоря, пройтись подходящей шкуркой по ним, держатель щеток подогнуть, если изогнуты
Чт мар 07, 2019 17:51:58
Везде напряжения в норме а вот на транзисторах твориться что то не понятное?
На концовиках при включённых прозванивается при выключенных нет, но это я проверял без платы управления...
Последний раз редактировалось
Witaliu Чт мар 07, 2019 18:09:45, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 07, 2019 18:03:30
Есть такое понятие как алгоритм ремонта. Вам говорят что нужно делать. А тут нам приходится догадываться о Ваших действиях.....Оставьте конец в покое. Вы производите замеры не понимая зачем и что это значит ?
Сб мар 09, 2019 09:02:49
Тогда - в сервис...
