Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Пришёл этот паяльник из Китая, включаю в сеть, загорается дисплей с установленной температурой, но набирать эту температуру он никак не желает (действующее значение остаётся на «0»). Думал нагреватель - выпаял его, проверил сопротивление, всё нормально (в районе 220 Ом). Выпаял мосфет, поверил - работает как надо. Может проблема с прошивкой? Вобщем где искать поломку не знаю.
Возврат то я уже оформил и денюшку благополучно назад получил))). Но встал вопрос, а смогу ли я его реанимировать?! Вместо простого транзистора там стоит мосфет. Выпаянный он прозванивется как рабочий. Вот и думаю что ещё можно сделать.
Найти бы полную схему этого прибора. Может и разобрался бы. На мосфете затвор-сток меряется отрицательные 210В, исток-сток так же отрицательные 210В. Минусовой контакт нагревателя соединяется как раз со стоком.
