Сгорает предохранитель в увлажнителе воздуха
Пт мар 08, 2019 19:26:51
Добрый день всем.
Резко ни с того, ни с сего перестал работать увлажнитель воздуха. Разобрал, обнаружил, что сгорел предохранитель. Поменял на новый с такими же параметрами. Включил увлажнитель и предохранитель опять сгорел.
Можете подсказать, куда смотреть и на что обратить внимание, чтоб выяснить причину неисправности?
1) Изображение
2) ИзображениеИзображение
3) ИзображениеИзображение
4) ИзображениеИзображение
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dim_Os Сб мар 09, 2019 09:43:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сгорает предохранитель в увлажнителе воздуха
Пт мар 08, 2019 19:44:26
Ибп погорел
Пт мар 08, 2019 19:54:00
Если сгорел предохранитель, значит нужно ремонтировать блок питания. Зря меняли сгоревший предохранитель. Он у Вас импульсный (БП). Ваш БП собран на микросхеме подобной OB2263. Надёжнее переделать на 5L0380 или подобную. Переделал много и спутниковых ресиверов на OB2263 и увлажнителей.
gs8300 to 5l0380r.rar
Пт мар 08, 2019 20:36:05
АлександрNZ писал(а): собран на микросхеме подобной OB2263.
Судя по фотке там автогенератор на транзисторах.
Сб мар 09, 2019 08:26:30
Понимаю, что здесь все знающие и с опытом. Я не очень разбираюсь в деталях. Хочу сам купить новые детали и перепаять. Книжки по радиотехнике не читал, только физику в школе учил. Не могли бы подсказать, какие именно детали могли сгореть в блоке питания? Какие можно проверить мультиметром не выпаивая из платы, какие выпаивая и как именно проверять (на прозвон, сопротивление или что еще)? Может как-то можно быстро локализовать проблему, если там короткое замыкание в цепи? Если надо сделать еще фото - сделаю.
Спасибо.
Сб мар 09, 2019 08:45:47
Транзисторы,проверить транс,низкоомные резисторы . Диоды моста. Или использовать пионэрский квадратно-гнездовой метод.
Начните с диодов. В одну сторону звонятся с не большим сопротивлением в другую--с очень большим. Если омметр покажет 0 ом то писец мосту. Ну и желательно изучить что такое этот мост.
Сб мар 09, 2019 08:48:06
Фоткай платы с 2х сторон.
Сб мар 09, 2019 09:07:08
Конденсатор подвздут, или показалось? При скачке сети - импульсник сгорает.
Если опыт нужен - то придется пройти много стадий, самые основные - решимость и воля к победе над блоком. А так - проще будет купить новый...
Сб мар 09, 2019 09:51:21
Добавил в первом предложении темы.
mikes357 писал(а):Конденсатор подвздут, или показалось? При скачке сети - импульсник сгорает.
Вроде не вздулся. Позже проверю его исправность. Наверное дешевле купить запчасти и заменить. Да и интересно выявить проблему. Но не исключаю купить новый БП. Как определить, какой мне нужен? Может вам несложно кинуть ссылку, например, на алиэкспресс?
thcn писал(а):Транзисторы,проверить транс,низкоомные резисторы . Диоды моста. Или использовать пионэрский квадратно-гнездовой метод.
Я правильно понимаю, что все детали нужно выпаивать, чтоб определить исправность?
Сб мар 09, 2019 10:37:18
С трансформатором ЕЕ25/220- это блок питания.
Вместо предохранителя впаяй лампу 220в 40ват.
Отключи все разъёмы от блока питания.
Включи его в сеть.
Сб мар 09, 2019 16:59:56
Включи его в сеть.
Проверил и обнаружил, что часть диодов в мосту нерабочие. Сходил в магазин, купил точно такие же. Поменял на плате. Отключил все разъемы от блока питания, но т.к. забыл купить лампочку 40Вт (а 60 ватная подошла бы?), то впаял опять новый предохранитель. Подключил 220V в сеть и... с треском и искрами сгорели R4, R5, предохранитель (возможно еще что-то).
Какой вывод можно сделать?
Что я сделал не так)?
Можно ли все-таки восстановить блок питания или лучше не мучаться и купить новый?
Если новый покупать, то с какими параметрами? Помогите выбрать.
Сб мар 09, 2019 17:43:44
"Транзисторы,проверить транс,низкоомные резисторы . Диоды моста. Или использовать пионэрский квадратно-гнездовой метод."
Сб мар 09, 2019 18:15:17
Dim_Os писал(а):Что я сделал не так?
Заменил диоды моста, не устранив причину их выхода из строя (КЗ далее по схеме), и после замены диодов подал сетевое без ограничительной лампы.
Dim_Os писал(а):Какой вывод можно сделать?
Похоже там вынесло почти всю горячую.
Dim_Os писал(а):Можно ли все-таки восстановить блок питания
Конечно можно, заменив все неисправные детали.
Dim_Os писал(а):или лучше не мучаться и купить новый?
Купить/подобрать аналог, наверно легче в данном случае.
Dim_Os писал(а):с какими параметрами?
Напряжения написаны на выходных клеммах, ток ну пускай будет 1А, судя по трансформатору.
Там похоже два плеча на выходе - слаботочное 12В, и мощная 20В (по фото плохо угадывается).
Сб мар 09, 2019 19:24:26
Спасибо за ответы.
Глянул на али и решил лучше куплю и не буду мучаться в поисках нужных компонент в магазинах).
Здесь (https://www.aliexpress.com/item/Currenc ... st=ae803_4), вроде, точно такие же параметры, как и у меня (12V и 28V), только еще какие-то две голубые детали под углом друг к другу (интересно, для чего они).
Подскажите, пожалуйста, как мне последовательно проверить исправность увлажнителя, чтоб опять ничего не спалить.
Вот куплю я блок питания, то нужно его включать с ограничительной лампой или сразу собрать полностью увлажнитель и врубить 220V.
И насчет этой лампы: подойдет ли 60-ватная лампочка и как анализировать исправность блока питания по ней? Если горит лампа, то значит есть короткое замыкание в схеме?
Сб мар 09, 2019 19:31:33
...Какой вывод можно сделать? Что я сделал не так)? ...
Всего 1 пункт не так и весь блок в мусорку.
Выводы делать Вам.
Сб мар 09, 2019 19:56:02
Подойдет.
Если при включении лампа моргнула и погасла - значит нормально (без нагрузки на выходе блока). Проверьте наличие нужного напряжение на выходе блока.
Если на выход блока дать нагрузку, то лампа загорится - сразу выключайте. И включайте уже без лампы.
Вт апр 23, 2019 22:31:35
Asaba, полностью согласен. А если загорелась ограничительная лампа и не гаснет (даже без нагрузки), значит где-то еще КЗ, либо иная неисправность в блоке. Не обязательно только в диодном мосту. Эта ограничительная лампа не даст выйти из строя другим деталям в случае если не все неисправности еще найдены. Она типа "незгараемого" предохранителя служит. При КЗ на ней упадет избыточное напряжение. Только лучше всего, чтобы она была именно лампой накаливания, а не экономкой.
Чт апр 25, 2019 22:51:53
Так начните с простого, отключите блоки по максимому и в розетку.
Лучше вместо предохранителя лампочку, так дешевле.
Для начала можно мотор отключить.
Ну а там остаётся БП.
Диоды или сами убились или им ктото помог, а кроме транзистора некому.
Но признак хороший, транс вероятно цел.
Транзистор один не горит, часто уносит затворный резюк, а за ним часто и ШИМ.
В хороших схемах при наличии стабилитрона, ШИМ останется цел.
Для такой схемы и 25вт лампы хватит.
На такой маломощной схеме обычно и 40вт не моргает при включении, да и при нагрузке не горит.
Если мотор в туже плату, то лампа возможно будет гореть, если это вообще мотор, или это пьезо резонатор, чё эт ваще такое.
Вс фев 28, 2021 19:17:29
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по номиналам.
Какой стоял входной предохранитель на 220 вольт, интересует амперы.
Какой стоял NTC на входе.
Сгорает предохранитель 2А на БП от увлажнителя.
Заменил диодный мост из 1n4007, стабилитроны n4148 и n4647.
Транзистор Jcs4n60 заменил на 10n60.
Решистор 0.68 ом поставил 0.3 ом.
Менял и оптопару и стабилитрон tl431.
Термистор поставил 5 ом, у родного не видно маркировку и он потрескался, хотя сопротивление низкое.
При подключении через лампу 75 Вт лампа стала светиться в 1/4 накала 2-3 секунды,в это время слышен свист/писк и потом лампа светиться в полный накал и свист прекращается.
При этом греется силовой транзистор.
Замер напряжения на выходе - в момент включения и заряда кондера, 2-3 секунды напряжение 32 вольта, после того как писк прекращается и лампа 75 Вт светится в полный накал напряжение с 32 вольт начинает снижаться 28...25...12 Вольт.
Без лампы сразу опять сгорел предохранитель и диодный мост.
Что может быть?
Возможно не так подобран термистор или с конденсатором 33 мкФ на 400 вольт проблема?
Вс фев 28, 2021 20:37:47
1n4148 - это диод.
10n60 - наверное слишком тяжелый для схемы
Резистор лучше родного номинала
Конденсаторы не менял не проверял?
Схему срисуй
