Вт июл 02, 2019 20:56:06
Выгорел резистор слева от процессора на плате управления, какой номинал?
Пошла вода через верх вертикальной стиральной машины, теперь включается запуск программы, лампочка режима стирки горит и тишина. Замок не закрывает, воду не набирает.
https://ibb.co/Jyfc642ttps://ibb.co/vB91QwJhttps://ibb.co/sgVDxKH
Последний раз редактировалось
Tolyans Вт июл 02, 2019 21:34:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Вт июл 02, 2019 21:05:41
...Выгорел резистор слева от процессора...
Он такой как и справа от профессора.
Вт июл 02, 2019 21:22:07
Не закачивались фото, выше ссылки
Вт июл 02, 2019 22:33:13
На плате найдите R60 ,ваш сгоревший такого же номинала.(вроде 561 его маркировка -560ом). Это резистор связан с семистором Q9 который управляет замком. Меняете сгоревший резистор и симистор Q9. Если заработает то повезло если нет то процессору хана. Возможно еще сам замок в кз.
Ср июл 03, 2019 09:10:44
На картинке еще вроде вздутый С20. Может оттого и сгорел резистор. Лучше заменить. Я один раз менял у родственника такой и оживил плату.
http://monitor.espec.ws/section7/printview119440.html - вроде обсуждали такой резистор
Ср июл 03, 2019 10:07:04
Блин, первый раз с телефона читал не сразу увидел что обозначения у смд резисторов на плате нет. Вообщем сгоревший, это на 560ом.
Ср июл 03, 2019 10:59:11
Если резистор пробило то проц сто процентов сдох в коротком этот порт можно мултиметром проверить
только не ставьте новый резистор он так же сгорит нужно симистор новый по цепи ( как понял блокировка люка ,куда вода попала ,ещё может замок под замену )потом резистор и самое дорогое процик
Ср июл 03, 2019 11:20:16
вобщемто учитывая что там ибп ....скоре всего проц умер...
но пробуйте...могло повезти...
и да УЧТИ в замке кроме обмотке (часто тепловая) контакт или оптопара датчика двери...
замки двери чаше тепловые-нужна инерция на открывание
Ср июл 03, 2019 13:05:40
Всем спасибо! Пробитый симистр замка и сопротивление 102 - 1кОм также. Кондеры целые, то фото такое. У нас радио рынок по выходным, потом буду пробовать.
Может, ещё подскажите как правильно проц проверить?
Ср июл 03, 2019 14:13:40
На плюс и минус питания процессора проверяемый вывод прозвонить, не должно быть КЗ или десятков- сотен Ом, может звониться как диод в одну сторону. На 100% это не гарантирует исправности выхода порта естественно.
Ср июл 03, 2019 15:58:20
На входе сетевого выпрямителя на картинке возле сетевого лита стоит индуктивность на 1мГ (зеленая колбаска). Когда он сгорел я поменял его на подвернувшийся 100мкГ, т.е. в 10 раз меньше. Сильно плохо? Зачем он стоит, чтобы симмистор оградить от импульсных помех ИИП ?
Ср июл 03, 2019 18:02:39
Да, тип того. Только наоборот от симисторов оградить. Можно и резистор 10 Ом вместо дросселя, если совсем нету ничего
Пн июл 08, 2019 13:17:02
Поменял симистор Q9, сопротивление №102 и №561. На ногах процессора помпы и замка около 600 Ом. После включения замок срабатывает, включается индикатор режима стирки, и опять ничего. А в выключенном состоянии (сетевой шнур в розетке) через секунд 30 включается самопроизвольно помпа, и мигает индикатор блокировки крышки и кнопка с подсветкой дополнительного полоскания. Судя по коду ошибки F01 - цепь управления двигателем.
Подскажите, где копать?
Tolyans Пн июл 08, 2019 22:41:54, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 08, 2019 18:49:11
симистор Q1 нужно проверить.
Пн июл 08, 2019 20:27:56
думаю ты попал...на новый плок..
Пн июл 08, 2019 22:22:00
ЗАРАБОТАЛО НАКОНЕЦ-ТО!
О намучился, оказалось что раньше неправильно вставил шлейф в колодке мотора со смещением. Гнездо больше на один отсутствующий контакт чем шлейф, хорошо что не спалил. Как так, везде в клеммах направляющие, а тут даже не обратил внимание.
Непонятно только почему помпа включалась не сразу после втыкания вилки в розетку.
Всех благодарю за помощь, кроме otest!
