Зарядное устройство не работает
Вт июл 16, 2019 13:42:55
Сломалась зарядка.
вид со стороны дорожек
Первичный осмотр показал, что конденсаторы живые, крупные диоды живые, да и вообще всё выглядит целым, посторонних запахов нет, следов гари нет.
По внешнему виду - это прямоходовой ИИП.
Высоковольтная часть работает. В точке "А" напряжение 308 В
С питанием управляющей схемы - проблема. Напряжение в точке "В" скачет от 7 до 13 В
На вторичке трансформатора нули, что говорит о том, что ИИП не запустился.
Есть такая особенность: сопротивление между выводами D10 = 122 Ом, независимо от положения щупов. Сумма сопротивлений R13 и R14 = 122 Ом. Может ли это означать обрыв D10?
узел R13 R14 D10
И что такое D10? Диод или стабилитрон? Маркировки на нём не видно, если только выпаивать.
C чего начать более глубокую диагностику? Из приборов только мультик.
Отнести в ремонт всегда успею, но стоимость ремонта может быть равна цене новой зарядки, поэтому есть резон чинить своими силами.
Re: Зарядное устройство не работает
Вт июл 16, 2019 14:02:20
Даже с оборванным Д10 блок питания запустится. Проверяется мелкий лит по питанию ШИМки, лучше заменой на новый, измеряется сопротивление между ее выводами питания, если килоомы -десятки килоом, то ШИМка дохлая.
Вт июл 16, 2019 14:51:55
Почему фото с одной стороны?
Где имена микросхем?
Вт июл 16, 2019 15:03:34
на ШИМке 63022 маркировка, это, скорее всего HT2263
С другой стороны деталей не много.
Вт июл 16, 2019 16:28:06
Отмеченый замени.
Вт июл 16, 2019 17:05:41
spongebob писал(а):на ШИМке 63022
ОВ2263.
Вт июл 16, 2019 18:47:16
Сломалась з
ПХ?с чего такое заключение? ка раз наоборот дроселя и пары диодоф перд ним я не наблюдаю...
скоре ОХ и причина пробой диода или пустые банки...
Вт июл 16, 2019 20:10:32
Резистор R11, диод D9 с обратной стороны и дроссель на железе трансформатора. Ну да.
Но это не меняет дело.
Поменял банку по питанию ШИМ, толку ноль.
ОВ2263 и НТ2263 - одно и то же, не так ли?
Диоды проверил, пробитых нет.
Вт июл 16, 2019 20:27:18
Оптопара подбилась может быть
Ср июл 17, 2019 07:36:24
никакой это не ПХ дросель должен быть явным и мощным...и диод 2й низ на землю здесь обе секци диода запаралелены -типичный ОХ и поэтому для понимания работы это важно ОХ по сути своей ИТ и его выход ограничивается схемой стабилизаци и ценпями ООС по Н приразрыве этой цепи будет БАХ...в некоторых ципаах есть защита от оверволтажа она апаратная по росту питания с обмотки самопитки но не факт что работает она и что есть вапще
короче зарисовывай схему там видно будет...
опртопару можно поменять превентивно...хотя врядли
Ср июл 17, 2019 10:24:39
Я и согласился что это ОХ. Схему выложу чуть позже. По низковольтной части (откуда ОС идёт не пойму пока) разбираюсь.
Ср июл 17, 2019 10:37:16
Сопротивление по питанию ШИМки замерьте и сопротивление выхода ее драйвера на плюс ее питания и минус. Если выход подбит, то она так и будет включаться и выключаться без запуска.
Ср июл 17, 2019 12:20:18
По питанию (между vcc и gnd) сопротивление больше мегаома. По остальным ногам могу сказать только вечером.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 24 seconds:
Как смог, нарисовал схему (по фотографии)
Схема питания ШИМ
Ср июл 17, 2019 16:36:54
spongebob писал(а):С питанием управляющей схемы - проблема. Напряжение в точке "В" скачет от 7 до 13 В
///так высоковольтная часть у тебя и работала....нет обр. связи через оптопару....рисуй дальше...и с номиналами...
Ср июл 17, 2019 17:18:16
ооо... там чёрт ногу сломит, но я постараюсь...
Ср июл 17, 2019 19:19:27
Когда нет ОС напряжение на выходе скачет. А здесь не запуска.
