Ср июл 31, 2019 11:37:13
Всем добрый день.
Паяльник HandsKit 60W 220v c LED дисплеем перестал включаться. После покупки на Али работал без глюков 3 месяца и вот теперь просто перестал реагировать на кнопки и вообще подавать признаки жизни.
Я его разобрал, питание 220 вольт на плату приходит, даже на одном конденсаторе появляется 300 вольт, но вот на кнопке включения по нулям.
Дорожка от кнопки идет к 14 ногой микросхеме (Название затерто китайцем), обрыва нет, кнопка срабатывает нормально.
Просто прозвонив диоды, кондесаторы на вопрос "КЗ" относительно "земли" ничего не выявил, на вид все детали целые...
прилагаю фото
Ср июл 31, 2019 12:04:59
14-ногая микра это МК индикации и управления. А вот 8-и ногая - это ШИМ-преобразователь с 300 до +5(3.3). Вот её и копайте!
Прочитайте, что не ней написано!
Пт авг 02, 2019 13:12:37
Спасибо за подсказку, с горяча подумал о худшем...
Немного разобравшись как все устроено - выяснил, что 14-ногая микросхема получает питание 3.3 вольта от stk17 3.3.
А вот на вход stk17 3.3 ничего не поступает, прозвонив дорожки пришел к источнику питания - микросхеме LNK302 (у нее правда 7 ножек)
По даташиту, на Drain (4 пин) есть напряжение 300 вольт, и в обвязке резисторы и диоды целые.
В нашем городе такую микросхему не продают, но можно найти старшую модель LNK304. Вроде как таже микросхема только ТОК на выходе больше держит и конечно цоколевка отличается. Буду пробовать на проводах впаивать LNK304.
Пт авг 02, 2019 13:26:46
l.detonator писал(а):и в обвязке резисторы и диоды целые
А дроссель?
Пт авг 02, 2019 13:41:45
Дроссель на вид целый, тестером на контакты показывает около 9 Ом, относительно земли бесконечность...
Пт авг 02, 2019 13:58:11
яп, индуктивность его проверил линки дохнут нечасто сами тока обвязь виновата
но прежде чем маятся херней xc лбп подаем на вход 1117-3.3 стаба 4-5в и проверяем наличие 3в3 на ее выходе и работу самого индикатора и кнопок
если это работает ремонт имет смысл...иначе...
насчет установки чужих микрух кроме того с другим пинаутом надо крайне осторожно если ципа работает в режиме степдауна с 330 д0 5-12в весма вероятность что она выжглаи все дале...
или новая выжгет яб собрал это участок схемы отделно оторваф от 1117 и пока не добьетесть номалной работы предстаба не подключать к другой части схемы
обратите внимани на все связи высокогои низкого -учтите галваноразвяза нет...
схема на подобном построени сейчас часто идет на замену емкостнобаластных схем пиания
Пт авг 02, 2019 15:30:13
LNK чаще всего убиваются с пробоем между выводами S и BP. Вот это нужно прозвонить, вернее можно просто измерить сопротивление между выводами конденсатора, подключенного в ВР, второй вывод у него к S подключен, если там от нуля до сотен Ом, то мс трупик.
Пт авг 02, 2019 15:37:56
и да к5олега праф... bot начинать ремонт надо с зарисофки схем ну хотябы питания и ключа спирали гадо срисовать..
Пт авг 02, 2019 16:44:09
Это проверял, между ногами 10-100 кОм. Думаю дроссель на индуктивность проверить.
Сб авг 03, 2019 07:28:45
А какая должна быть - знаете?
Маркировка там обычно не печатается...
Я бы проверил пайки
- они не заморачиваются качеством в таких изделиях...
Пн авг 05, 2019 17:10:23
В общем проверил дроссель спец-тестером - показало 8.7 Ом и 1.14mH. Дроссель исправен, просто делаю запись, кому пригодится....
Вы оказались сразу правы, сдохла микросхема питания LNK302, нашел замену, впаял - ЗАРАБОТАЛО!
Всем Котам спасибо!
Вс фев 16, 2020 12:10:58
Замена lnk302 на lnk302 не решает проблему. Она как работала с диким перегрузом, так и работает, неминуемо сгорит в ближайшем будущем. После нескольких часов экзерсисов с товарищем элетронщиком, lnk302 была успешно заменена на lnk304. Пляски с шаманским бубном были от того, что сначала lnk304 давала только 4.5В, а когда эту проблему решили, паяльник обрубался при разогреве с теплоемкими жалами. В общем не стану томить, после замены на LNK304, lnk305, lnk306, нужно на выходе с дросселя на стоящую керамику 10мКф (стоит аккурат слева от сегментного индикатора), довесить сверху еще 2 такие же (по даташиту там вообще должно быть 100мКф, но китайцы). И для нормального запуска LNK304 должна быть балластная нагрузка в около 3мА, потому параллельно конденсаторам, довешиваем еще и резистор номиналом от 1.7 до 1.9 кОм (я использовал выводной на 0.125Вт в термоусадке). LNk302 работала без этого оттого, что не имеет авторестарта и защиты от перегруза.
