Redmond RMG-1203-8 Искрит плата питания мясорубки.
Чт сен 05, 2019 20:34:51
Добрый день.
Был "пшик" и мясорубка перестала работать. Нашел коротыш на вилке. Разобрал, определил неисправный диодный мост и отдельно стоящий диод, поменял.
теперь при включении, начинает искрить возле одной из ножек диодного моста....включаю через лампочку.
Фото платы прилагаю.
Сама плата
Re: Redmond RMG-1203-8 Искрит плата питания мясорубки.
Чт сен 05, 2019 20:55:17
Пропаяй.
Чт сен 05, 2019 22:34:17
Получается дело в плохой пропайке? Искрит как раз там где испорчена дорожка в месте припайки...
Чт сен 05, 2019 23:28:05
Кусок залуженного провода вдоль дорожки . Тут нет ничего сложного.
Пт сен 06, 2019 08:07:53
Спасибо, попробую.
Пт сен 06, 2019 08:24:44
гусары щитаем внимательно
Разобрал, определил неисправный диодный мост и отдельно стоящий диод, поменял...
тобишь ТС паять не умеет.
следовательно как и чем он определил неисправность неизвестно.
елиб КЗ в сетевой вилке, то сработал автомат в щитке...
так что ТС и тут что то напутал.
как бы сам себе с ремонтом не навредил.
Пт сен 06, 2019 08:37:20
Reservoir ---думаете убьётся или покалечиться ?
Пт сен 06, 2019 17:32:33
Теперь все работает, я жив и цел))) Всем спасибо.
Можно еще один вопрос знатокам:
Плата питания ЖК ТВ, снял с ТВ и включил в сеть.....при выключенном свете с обратной стороны бегают мелкие еле заметные искорки....почему так и как с этим бороться?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Дополнюсь, до этого был скачок напряжения в сети и сгорел кондер 82мкф, поменял....дальше то что в предыдущем сообщении.
Пт сен 06, 2019 17:51:51
Reservoir писал(а):при выключенном свете с обратной стороны бегают мелкие еле заметные искорки....почему так и как с этим бороться?
Может кот на плату поописил? ;)
Если паяли каким либо жидким кислотным флюсом, а не канифолью, то так оно и будет, бегать искра.
Промыть плату ацетоном при помощи кисточки/зубной щётки.
Либо если конденсатор рванул, то мог попасть электролит на плату:
Reservoir писал(а):до этого был скачок напряжения в сети и сгорел кондер 82мкф, поменял.
Пт сен 06, 2019 19:44:34
Это электроны бегают. Когда они умрут , изойдёт синий вонючий дым.
Пт сен 06, 2019 21:29:12
А как сгорел 82мкФ? :roll: Обуглился, чтоль? :))
Обычно они "бахкают" засирая вокруг себя кислотой всё! Как прям "чужой" на Рипли! :))) Потом гниет всё то, что засрано!
Если не промыть водой в первые 12 часов - будет гнить...
Вт сен 10, 2019 10:48:50
