Вт сен 10, 2019 22:50:54
Доброго времени суток всем интересующимся...
имеется модуль совмещённый бп и мозги.
симптомы:работала нормально постирала крайний раз закончила, слила воду, отжала и выключилась, больше не включилась...
отдали в сервис через 2дня вернули, поработала неделю сдохла точно так же...
опять забрали и держали недельку, вернули и опять поработала неделю сдохла точно так же...
Позвонили мне (родственники) попросили посмотреть, разобрал, бп собран на top246yn (почти)по схеме с даташита с 3мя совмещёнными ногами, заменил микруху запустилась не сразу, а только после пропайки диодов зенера и 4148,а так же чистки платы от "этих", поработала месяц и сдохла опять по тем же симптомам, вот сижу и думаю шо может быть,шим поменял но больше не запустилась, у кого какие предложения...?
Ср сен 11, 2019 08:20:38
Схему надо выкладывать.
Ср сен 11, 2019 08:23:08
Что именно сдохло (сдыхает), нужно угадать ?
Ср сен 11, 2019 11:17:45
Трещина в плате.
Окисленная нога чего либо
Левые микры
Безобразия по сети
Ср сен 11, 2019 13:01:50
заменил микруху 246 она же по ходу и летит...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:Схему надо выкладывать.
нет схемы , есть с даташита, но они чуть отличаются...
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:Просто интересно почему она достирывает до конца без ошибок и прочей бяки, а дохнет после выключения....
Ср сен 11, 2019 13:22:50
Ну значит импульс какойто лезет, там же с общим плюсом схема. Попробуй керамикой конденсатор электролит зашунтируй на выходе и пленкой на входе. Дроссель проверь, могли тупо перемычку поставить или резистор
Чт сен 12, 2019 22:15:03
мож у кого схема есть, имя платы EBR658736
Чт сен 19, 2019 18:45:09
Есть продвижение,нашёл похожую плату кинул "не рабочую" 246-ую ,и о чудо бп запустился...
вниманние вопрос:где рыть,в каком направлении???
Чт сен 19, 2019 19:14:19
...Есть продвижение,нашёл похожую плату кинул "не рабочую" 246-ую ,и о чудо бп запустился...
Интересный стиль письма. Что нашёл , куда кинул хрен поймёш.
Чт сен 19, 2019 23:43:43
Взял паяльник,нагрел его,отпаял с модуля который немогу запустить шимку микросхему top246yn онаже ШИМконроллер,и припаял (чисто для контроля) на похожую плату блока питания,и этот блок питания который я нашёл запустился и работает на микросхеме top246yn онаже ШИМконроллер который я отпаял с модуля который немогу запустить...
Пт сен 20, 2019 06:48:11
Art1148, интересный подход к ремонту. А перед тем, как менять ШИМ, подать на блок 220 в и посмотреть, выдает БП что-нибудь не судьба?
Сб сен 21, 2019 01:42:38
gsp-69 писал(а):А перед тем, как менять ШИМ, подать на блок 220 в и посмотреть, выдает БП что-нибудь не судьба?
эт мы завсегда,мож забыл написать,осликом мерял,мэртво було...
Там в обвязке top246yn стоит кандёр smd100n вроде.Дай думаю пайну его,на всякий,а он от себя припой так взял и оттолкнул.Пропаял я кароч smd кандёр и модуль от машинки запустился...
Сб сен 21, 2019 08:07:20
Электролитик там же, у ноги С, еще поменяйте, обычно 47мкФ.
Вс сен 22, 2019 18:47:37
Электролитик выпаивал проверял,парамеры отличные,машинка работает уже несколько дней,полёт нормальный...
Вс сен 29, 2019 12:54:21
Кстати раз восстановил подобный агрегат заменой импульсного БП на православно-трансформаторный (там правда при бабахе унесло похоже импульсный транс). Только нужно или транс залитый или весь БП залить парафином в подходящей емкости, а то влагу "железные" трансы не сильно уважают, особенно с бумажной изоляцией обмоток.
В данном случае залил в подходящей алюминиевого сплава коробке, на которую прикрутил микросхемы линейных стабилизаторов (там 2 напряжения было - одно 5, а второе не то 12, не то 24). Последовательно с певичкой предохранитель лишним не будет. Я его тож под заливку упрятал - расковырять парафин недолго, а от влаги защита.
Вс сен 29, 2019 17:37:22
ну поставить тран железяку+грелки линейки ума много не надо...а вот починить родную надо постораца....хотяи там нич о сложного...
Вт окт 01, 2019 23:19:17
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3709321#p3709321"]при бабахе унесло похоже импульсный транс
ойкак не люблю такие вещи бери его,восстанавливай ,а если не получилось ищи такой же шоб по имени отзывался,а то не запустится из-за "не той" индуктивности...
Вт окт 01, 2019 23:33:17
Таки я и пердлагаю менять тот модуль на внешний БП на 50Гц трансе. Дешево, сердить, перенапряжения в сети держит.
Можно еще купить китайских 2 AC-DC модуля. Но этта ждать "Почту хРоссии", пока доберется....
Ср окт 02, 2019 00:18:51
В своей практике я видел и поинтереснее, видеодвойка ГолдСтар вроде, у нее якобы сгорел транс в БП, умельцы намотали новый на чем то наподобие ТС180, сделали несколько выпрямителей с нашими конденсаторами, в корпус телика это не помещалось, поэтому было помещено в деревянную коробку и соединялось толстым кабелем... причиной неисправности родного БП был обрыв резистора 0,5Вт сопротивление не помню, из за которого горел силовой транзистор...
Пт окт 04, 2019 11:23:08
Подобное видел для видака - древнего панаса еще на литом шасси ЛПМ, тем не менее был ИБП в котором сгорел трансформатор и STKшка и пол платы БП в уголь (380 в розетку пришло - историю ремонта знаю). Правда коробка (из стеклотекстолита) с 3мя кажись трансформаторами (подобранными из серии ТПП и ТН) была прикручена к задней стенке, а стабилизаторы на плате взамен родной платы ИБП стояли - очень все аккуратно, радиаторы самодельные фрезерованные по месту. Но это была уже середина 90х. Уже были доступны схемы.
А с ТВ - понятно - немолодой радиолюбитель, еще по ламповой технике, для которого намотать транс раз плюнуть, а разобраться в ИБП, да без схемы, да в глухом краю родины нашей - сложновато.
