Сб окт 19, 2019 20:40:40
Щелкает реле, а насос не включается. Конденсатор или ещё что, в общем для начала нужно проверить мотор. Но вход на Стекле в мотор непростой, а на 4 контакта, обозначений нет. Два контакта на конденсатор пусковой приложены. Назначение остальных непонятно. Как подключить 220 для проверки? Когда снимал мотор он был горячим достаточно ((, но стоимость больше 25.
Mpeh 00-62/2
Пт окт 25, 2019 20:15:37
Ищешь обмотку самого большого сопротивления и подключаешь.
И ещё если движок не запускается крутани ось.
Если движок запустится значит проблема либо с кодёром либо с пусковой обмоткой.
Вс окт 27, 2019 03:03:51
Спасибо. Попробую. На моторе какой-то конденсатор стоит на 10 мкФ. Правильно понимаю, что это пусковой? Померил его каким-то своим китайским ang8008, показывает ёмкость 0. Но может с Али прислали тестер бракованный.
Можно его заменить на 14мкф? В ближайшем магазине на 10 нет.
Ср окт 30, 2019 20:49:05
Странно, что 4 контакта, обычно двух хватает. Ну там ещё заземление отдельно. Мотор сначала надо вручную прокрутить и убедиться что не заклинило. 10 мкф что-то многовато, в моей посудомойке 3 мкф, на неслабом движке КД-50 - 4 мкф ... Так что лучше поменьше, чем побольше. Для измерения ёмкости кондёр надо отключить от обмоток. Новый должен быть на напряжение 600В.
Чт окт 31, 2019 19:52:02
Меряю тестером - кажет ноль. Поменял на похожий, заработало. Спасибо.
Чт окт 31, 2019 23:11:34
емкость надо ставит ту что была болше/менше чтевато неверным фазовым углом перегревом и дубодавством мотора
10мк? что за мотр такой ? даже на стирках шли 6 или 8мк 600в от 14 сгорит фсе там
Пт ноя 01, 2019 22:54:34
Я вот решил туда симисторы поставить, чтобы контакты командоаппарата не мучить. Дык китайский BT134-600 как раз в цепи этого насоса и сдох после 3-х циклов мойки. Причём сначала погонял минуты 3 с открытой крышкой - был вообще холодный, а щипцы казали рабочий ток 0,3А.
Сб ноя 02, 2019 10:43:54
хто те сказал чо триак простой бехз жеского снабера и дроселя там жить будеет???
посмотриттьен ка в сма делают и чр ставят там!!!
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
а вобюще лучше сухого контакта(если надо с дугогашением) там еще ничо не придумано
в старых версиях стирок строяли реле-жили механика кстати на ка тоже жила стали ставить электронику она горит от всего... древние индезиты долли по салнику подшипам ремню шеткам
новые все по баку или электронике и часто asfnfkyj ибо m,fr задуман сварным из пластика конечно кулибины имеющие доступ к каруселнику пилят бак м ставят потом на сяжках...болтовых...но..этож не дело там
Сб ноя 02, 2019 19:54:22
Снаббер там есть (между радиаторами), а движок довольно таки плюгавенький, это ж не барабан стиралки крутить - только воду крыльчаткой месить. Рабочий ток 300 мА, а у симистора якобы 4А, пиковый - до 25А ... теоретически. И не грелся поначалу, а что там ещё? Вольтов должон держать до 600 штук, там же не киловольты сигают.
Сб ноя 02, 2019 21:35:28
варистор поможет а еше чтоб не дох от шнурованитя на гати ток управы вибирать достаточным надо
и еще смотря ка им рулишь если просто постоянкой (-на гать это одно если переменка другое через тран-3е)
Сб ноя 02, 2019 23:15:33
Переменкой с командоаппарата. То что раньше шло на движок теперь идёт на управление через резистор 1К, а на движок - через симистор. Нагреватель ваще 27 Ом - начальный ток 9 А и BT138 работает (пока), а я у него даже снаббер откусил, поскольку из-за него мотор командоаппарата не останавливался.
Я таким же макаром включал масляный латр, вот такой:
через большой и толстый ТС с микриком на управление (после того как 40-амперный автомат моментально расплавился) и всё прекрасно работало годами. Симистор ведь сам не выключается пока на нём есть напряжение, даже если управление отключить. А когда напряжение потухнет, там и никаких (больших) выбросов не будет.
Добавлено after 37 minutes 3 seconds:Единственное что там ещё можно придумать - это мелкие кондёры параллельно нижним резисторам, чтобы некие воображаемые импульсы гасить, но у него и своя ёмкость затвора имеется ...
