Ремонт диммера 100 Вт
Чт ноя 28, 2019 20:12:28
Ремон диммера 100 Вт.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста почему он сгорел?
Я подключил лампу 220в через переходник. В диммер. Оно стрельнуло сразу.
Лампа 60 Вт ИСКРА.
Паяльник 65 Вт от диммера нагревался, но гудел.
ЗЫ - в паяльник ЭПСН можно установить регулятор ремпературы? Чтоб работал как станция только на медном жале?
Re: Ремон диммера 100 Вт
Пт ноя 29, 2019 10:30:46
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=167156
Пт ноя 29, 2019 10:45:00
Потому что он говно, брак или что там еще. Других вариантов быть не может :))) :idea: Если лампочка исправна.
Надо фотку платы хотя-бы. Что за диммер. Они разные бывают. На второй фотке ВАЩЕ ничего непонятно, фото шпиона :)))
Это ничего... гудеть может.
Вопрос не для новичка. Теоретически можно, практически смысла в этом весьма мало, потому что подобный паяльник предназначен как раз для пассивного поддержания температуры без всяких термопар. Достаточно диммера. И можно еще мультиметр с термопарой для того чтобы глянуть какая температура имеется. Особенность паяльников паяльных станций в том что они имеют изначально значительно большую мощность, которая расходуется при необходимости оперативного регулирования и поддержания заданной температуры, и без электронной стабилизации работать не будет просто. А ЭПСН наоборот, затопил его углем и паяешь целый день без электричества. :)))
Пт ноя 29, 2019 11:14:45
alogik писал(а):Я подключил лампу 220в через переходник. В диммер. Оно стрельнуло сразу.
Лампа 60 Вт ИСКРА.
Такие китайские переходники то ешё говно, при попытки вкрутить лампу коротят в патроне.
Либо димер совсем китайский и не выдержал пусковой ток лампы, ведь холодная нить лампы на 60W имеет сопротивление порядка 65 Ом, пусковой ток холодной нити будет порядка 3,3 А.
alogik писал(а):ЗЫ - в паяльник ЭПСН можно установить регулятор ремпературы? Чтоб работал как станция только на медном жале?
Поставь последовательно диод и приладь концевик на подставку паяльника, в дежурном режиме, пока паяльник лежит на подставке, то он питается через диод полупериодом, взял паяльник с подставки - концевик закоротил диод, и паяльник питается полным напряжением.
Для более корректного снижения температуры можно запитать паяльнник через бумажный конденсатор, подобрав ёмкость.
Пт ноя 29, 2019 11:36:39
gsmart писал(а):Для более корректного снижения температуры можно запитать паяльнник через бумажный конденсатор, подобрав ёмкость.
Зачем эти извращения если есть диммер? :)
Пт ноя 29, 2019 12:12:40
Попёрли советы из страны советов.
Пт ноя 29, 2019 12:53:33
Upgrader писал(а):Зачем эти извращения если есть диммер? :)
Так диммер шумит помехами в эфир, это не наш метод.
Во вторых говнодельный китайски диммер у ТС-а сгорел, где гарантия что не сгорит новый, а диод с конденсатором - это навека!
ХОтя я предпочитаю ЛАТР (из бытового автотрансформатора, обмотки переключил по другому):
с тёплым ламповым винтажным индикатором напряжения :)
Работает с любым паяльником до 250W
Пт ноя 29, 2019 13:03:07
Здесь же, на Радиокоте есть статьи:
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
https://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/
Пт ноя 29, 2019 13:06:34
Разобрал переходник-патрон. Спаял черный провод. Запустил в таком виде как на фото. Подключил к 220В без нагрузки. Включил кнопку на нет. Стрельнул черный провод на фото.
В диммере на место станого MAC 97A8 установил BT-137. Установил нога в ногу как тот стоял. Включил в него паяльник. Не греет.
1) впаивал ноги к плате. не грело.
2) впаял провода свитой пары в плату / к ногам. / чтоб поместился в корпусе. не греет.
Последний раз редактировалось alogik Пт ноя 29, 2019 13:15:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 29, 2019 13:14:12
Ахаха, выкинь его нафиг :)))
Патрон лучше хоть на помойке найти нормальный, а не этот кусок говна.
Так нельзя. :cry:
Надо открыть даташит к каждому из симисторов и посмотреть на распиновку. Только после этого впаивать правильно.
Например ищется так: "bt137 datasheet" в гугл, там самая первая ссылка на pdf документ, пусть не пугает иностранный язык, смотрим картинку симистора и подписанные выводы. Так-же с другим.
Пт ноя 29, 2019 13:41:19
сгорел. М1 / G / M2
новый T2 /T1 / G
Значит новый ноги меняем местами
Т1 на М1
Т2 на М2
G на G
T1 нога 1.
Т2 нога 2.
G нога 3.
Последний раз редактировалось alogik Пт ноя 29, 2019 14:35:04, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 29, 2019 13:58:00
Пардосн.
к чему весь этот онанизм?
покупается на авито/барахолке ЛАТР здорового человека
и никаких проблем.
китайскакя шняга на то и шняга.
Re: Ремонт диммера 100 Вт
Пт ноя 29, 2019 14:38:50
Загудел!!! Паяльник загудел! Правилньно припаял.
Жало конечно каптится сильно. 6 хвостов облудил, 2 провода припаял. И надо зачищать, лудить. Остальные 3 допаял заново луженым.
Надо попробовать гвоздь.
Пт ноя 29, 2019 17:28:06
Это перегрев. Вот воспользуйтесь диммером починенным. Чем меньше температура - тем меньше проблем с жалом. Температура может быть вполне такая которая только начинает уверенно плавить припой или чуть-чуть больше. При перегреве не только жало быстро портиться, но и паять становится весьма неудобно, припой перестает быть послушным.
При правильной температуре, за целый день работы жало должно быть абсолютно как новое! Его затачивают раз в неделю максимум, а не раз в 5 минут. :))
alogik писал(а):Надо попробовать гвоздь.
Ни в коем случае :))) Изврат не входит в программу обучения. Впрочем можно конечно один раз попробовать и понять что такое настоящая медь! МЕДЬ! МММ ММЕЕЕДЬЬ!! :love:
Пт ноя 29, 2019 21:04:08
Паяльник + диммер. Пока я зачищаю и читаю дашит по ногам, паяльник в диммере может перегрется. Диммер даст отсрочку времени в перегреве.
Паяльник должен поддерживать постоянную "комфортную" температуру пайки, а диммер замедлит перегрев.
правильно?
Нужно/можно на паяльник где жало входит в паяльник прикрепить (провлокой, хомутом, термоклеем и т.д.) датчик температуры. Терморезистор кажется. ... гуглю.
или вот так https://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Терморегулятор! Включается в сеть 220В. Осталось к паяльнику подклюить.
Пт ноя 29, 2019 21:28:08
Терморезистор или термопара
Усилитель сигнала термопары или усилитель от терморезистора + "типа компаратор" делается на одном корпусе LM358
Выход компаратора - к тиристорной оптопаре, на выходе- симистор, через который включается паяльник..
У меня один знакомый встроил термопару в ЭПСН-25, правда, как он её туда запихнул- не знаю, не видел..
В этом варианте плохо то, что совсем рядом с термопарой или терморезистором- нагреватель с питанием 220 вольт..
"термоклеем" :))) :))) :))) А как он к температуре 400 градусов отнесётся? Или хотя бы 300?
Паяльные станции регулируются до 350~400 градусов, иначе этот новомодный "безсвинцовый припой" не взять..
Пт ноя 29, 2019 21:43:43
:) не то, чтобы совсем "не взять", просто приходится добавлять обычного ПОС61...)
Пт ноя 29, 2019 22:19:26
правильно?
Нет. Димер регулирует температуру, ну точнее мощность, а температура зависит напрямую от подводимой мощности. Выставить нужную температуру и всё. Не надо усложнять. Почему новички любят все усложнять до невозможности? :)))
При пайке мелких деталей температура будет оставаться достаточно стабильной за счет теплоемкости медного жала и нагревателя. Что и требовалось.
Термопару, раз уж на то пошло. Но предупреждаю - это занятие онанизмом. Так никто не делает, а если нужна точная стабилизация и лень подбирать температуру диммером, то берут паяльник от паяльной станции который спроектирован под это.
Паяльник паяльной станции готовый - это из другой оперы. Из ЭПСН его не сделать, точнее сделать то можно, но игра не стоит свеч. У каждого свое применение.
Сб ноя 30, 2019 00:45:09
тут один гений тему создал по жескаму колхозу для ЭПСН +ПИД REX100c дермапару прижал хомутом и гамазина САНТЕХРЕМА...провода пустил снаружи на синей изоленте... пропал кудато тот ТС наверно словил Бани...
насчет димера исходно причина вам НУНА??
отвечаю
1этом тирик там едваживой на 1а едва...тоесть лампу мона не боле 60ват о чемна корпусе написано паяло до 100вт моно
лампосчка холодная 100вт дает много болше 2а при резком пуске-ка вариант перед включение димер выкручмивать всегда на миннимум и плавн добавлять....
но проше триак поменять на жирный с радиатором
или юзать лат ка калеги предлагали -менше гавна будет в сети
вариан 2 в лампе или патроне или ее шнуреи было КЗ
Сб ноя 30, 2019 07:38:12
Прочитал дважды. Ни разу не понял. Ну кроме названия темы. Чудно пишите......
