Пылесос Hoover RA22AFG 019 ремонт
Пн дек 09, 2019 20:41:33
Приветствую.
Речь идет об аккумуляторном пылесосе Hoover. Вчера он упал со стола и начал работать не так, как раньше. У него на корпусе есть кнопка "TURBO". При нажатии двигатель начинает крутиться быстрее. После падения двигатель (основной) крутится очень быстро и громко. На кнопку не реагирует. Я разобрал пылесос, на первый взгляд нигде ничего не отвалилось ( что было бы логичным после падения). Второй двигатель ( поменьше, крутится с таким же звуком). Аккум там на 22,9 вольт. На разъеме второго двигателя 22,9 при любом положении кнопки ( но видимо так и должно быть), но на разъеме первого (основного) двигателя тоже 22,9. На регулируемом блоке питания определил, что для нормальной работы ( по звуку от вращения определил) - нужно примерно 8 вольт. Ну а турбо - около 11. Но никак не 23)). В общем, приложу фото платы, подскажите, где искать неисправность.
По поводу микросхемы - маркировку на ней рассмотреть не смог.
Помогите, пожалуйста, советом, чтобы я смог поремонтировать пылесос.
Re: Пылесос Hoover RA22AFG 019 ремонт
Вс дек 29, 2019 00:25:08
В общем, я срисовал схемы участка с полевым транзистором. Просмотрел всю схему на плате от микроконтроллера до выходника. Пришел к выводу, что проблема где-то там. Как я писал выше, на пылесосе есть кнопка, при которой подается большее напряжение на двигатель, и он сильнее тянет. Практически на всем участке схемы от вывода м-лера напряжение меняется соответственно положению кнопки. При не нажатом состоянии 9 вольт, при нажатом 13. На картинке указал, что даже на затворе транзистора оно меняется, но на двигатель идет все равно 23. Транзистор менял дважды, причем второй раз без пайки. Взял разъем, его припаял, а туда вставил транзистор. Эффект тот же. Не знаю, в чем проблема.
Помогите, пожалуйста, кто знает.
Вс дек 29, 2019 00:34:08
Конденсатор, стоящий параллельно сток -исток транзистора, не пробовали прозвонить на предмет пробоя?
Вс дек 29, 2019 10:37:27
Но фото плата в толстом слое пыли - логично было бы вначале хорошо очистить кисточкой и продуть, снова внимательно осмотреть на наличие трещин и отвалов паек. Особенно около крепёжных отверстий и тяжёлых компонентов...
Вс дек 29, 2019 11:03:17
Tervaskanto писал(а):ри не нажатом состоянии 9 вольт, при нажатом 13. На картинке указал, что даже на затворе транзистора оно меняется, но на двигатель идет все равно 23
Там на самом деле, не 9-13, а ШИМ с разным заполнением...
Надо осцилографом на затворе посмотреть, что то не даёт тр-ру закрыться...
Вс дек 29, 2019 11:33:58
Конденсатор прозвонил тестером, КЗ или сопротивления, которое он мог определить в этом режиме, не было.
Плату я уже почистил, а пайки не проверял. Проверю.
А вот осциллографа у меня нету. Без него, как я понял, найти неисправность не выйдет.
Видимо, придется ставить в качестве нагрузки (вместо моторчика) на полевик стабилизатор с 10 вольтами на выходе, а к нему уже подключать моторчик и надеяться, что пылесос протянет в таком режиме хоть сколько нибудь)).
Вс дек 29, 2019 11:38:43
Интересно посмотреть на этот стабилизатор с допустимыми токами в десятки ампер, которые моторчик при пуске потребляет.
Вс дек 29, 2019 11:42:58
После ударов как бы это первое, с чего надо начинать - отвал и микротрещины, разрывы дорожек.
Вс дек 29, 2019 12:51:48
Martin76, у меня в лабораторном БП стоит не особо мощный стаб, а он выдержал. Микросхема там LM317. Там стрелочный индикатор тока потребляемого, и светодиод перегрузки по току. Он мигнул, но стрелка не успела далеко улететь. Поэтому я считаю, что с таким моторчиком эта микросхема справится. Двигатель при 10 вольтах около 1 ампера ест. Правда остальные 13 ватт в тепло пойдут. Радиатор девать некуда особо))
