Скороварка Polaris PPC 0205AD греет но не работает
Пт дек 20, 2019 15:33:27
Доброго всем времени суток. Не с того не с сего перестала работать скороварка. Не подводила несколько лет.При включении в сеть сразу же греет в полный дым, дисплей при этом не горит . На кнопки не реагирует. Транзисторы BD 8050 целые. Диоды целые. Предохранитель тоже.С чего начать проверку ? Куда копать ? Подскажите . Заранее благодарен
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/138091/thumbnail/22xs9b0lpi.jpg[/img][/img]
Re: Скороварка Polaris PPC 0205AD греет но не работает
Пт дек 20, 2019 15:48:25
ничто не вечно
Авито, ремонт техники.
Пт дек 20, 2019 15:50:14
jhon111 писал(а):греет но не работает
:)) Это как это? Или "греет" или "не работает"... :dont_know:
Проверьте трансформатор - часто в первичке встроен термопредохранитель. Он обрывается от перегрева. А трансы эти греются просто так. Прозвоните обмотку - нормальное сопротивление должно быть около килоОма. Если обрыв - вскрывайте его первичку - АККУРАТНО разрежьте жёлтый скотч до проявления проводов. там будет кирпичик с двумя ножками - это Ваш предохр. Его можно просто замкнуть.
Если всё-таки есть выходное напряжение с транса - проверяйте стабилизатор на 5 вольт. Где - я не вижу, плату нужно крупнее и с двух сторон.
Пт дек 20, 2019 18:10:06
она сгорела ...реле видимо сварилось...иначеб не включено было
Пт дек 20, 2019 18:19:01
musor, то что реле залипло - это полбеды! Нет индикации и управления!
Пт дек 20, 2019 18:37:16
Алгоритм ремонта большинства аппаратов
Внешний осмотр
Проверка питания
и т.д.
Если дохлый транс то о чём можно говорить то ?
Пт дек 20, 2019 21:12:12
Автор ваще ничего не говорит! Он самоликвидировался! :)))
Пт дек 20, 2019 21:39:54
Он предохранитель пошел искать.
Пт дек 20, 2019 23:30:33
Так это я чтоль, его послал? :)))
alexradio1103 писал(а):Проверьте трансформатор - часто в первичке встроен термопредохранитель. ...
Сб дек 21, 2019 05:41:44
да походу ТБ не учил -вилку забыл из резетки дернуть...
Сб дек 21, 2019 14:30:23
Релюшка которая по центру платы ? Черная ?
Сб дек 21, 2019 14:45:09
черные еще ничо кое ка живут лет 5...воти с белыми-савсем беда часто хватает сотни включений и пизда ...
Сб дек 21, 2019 15:43:01
Обмотка звенит...
Сб дек 21, 2019 15:56:39
Ну теперь меряйте напряжение после диодного моста.
Пн дек 30, 2019 12:05:21
При включении пищит зумер . 1 длинный, потом два коротких, затем снова 1 длинный.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Далее продолжает пищать каждые 2 секунды
Добавлено after 22 minutes 55 seconds:
Померил напряжение — 4.85 выдает транс Изображение
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
А на выходе получается, где шлейф на дисплейную плату уходит, там напряжение где то 1 вольт, где-то около двух. Я так понимаю там 5В должно быть.
Пн дек 30, 2019 12:14:10
На трансформаторе написано, сколько он должен выдавать, примерно 10,5В ~, реле так же на 12в.
Пн дек 30, 2019 12:26:36
Получается транс крякнул ? Или я не правильно замерил ? Не там может
Пн дек 30, 2019 12:29:00
jhon111 писал(а):Или я не правильно замерил ?
Ну я не провидец, чтобы сказать правильно или нет. Мерить нужно на режиме измерения переменного напряжения - некоторые умудряются на постоянке мерить.
Пн дек 30, 2019 12:45:51
Я имею ввиду что мерию в том месте ? Обшибс 5.85 , а не 4,85 выдает АС
Пн дек 30, 2019 13:10:38
Мерить нужно между выводами трансформатора, идущими на мостик.
