Re: Скороварка Polaris PPC 0205AD греет но не работает
Пн дек 30, 2019 13:59:05
Померил между крайними выводами транса ( там где мост ). Выдает 11.2
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Куда копать дальше ?
Пн дек 30, 2019 14:40:27
После мостика замерять постоянное напряжение, далее виднеется часть стабилизатора напряжения, вероятно на q1, но это не точно . Хорошее фото со стороны дорожек очень бы помогло.
Пн дек 30, 2019 15:51:05
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
После моста 11.5 стабильно
Добавлено after 15 minutes 47 seconds:
Изображение вот вся схема . Там где паяно, это я транзисторы проверял выпаявал
Пн дек 30, 2019 16:51:34
Как я и думал, q2 стабилизатор, сколько у него на выводах меряется вольт?
Пн дек 30, 2019 17:12:41
Так, q2 это же транзистор
Пн дек 30, 2019 17:15:26
На транзисторе легко можно сделать стабилизатор , дорожка от стабилитрона идет на базы q1 и 2.
Пн дек 30, 2019 17:24:22
На транзисторе q2 сейчас померил . Между крайними выводами 3.2 В
Добавлено after 8 minutes 41 second:
Эммитер-коллектор на q1 2.87В , на q2 2.9
Хотя до этого мерил на q2 3.2B было
Пн дек 30, 2019 17:28:24
Относительно минуса диодного мостика, земли, нужно мерить.
Пн дек 30, 2019 17:33:26
8.5 В на обоих транзисторах. Только на q2 скачет то 6 то по нолям. Наверно контакт на щупе плохой был
Пн дек 30, 2019 18:15:13
На обоих транзисторах где, на базах, на эмиттерах, коллекторах?
Ср янв 01, 2020 11:03:41
С новым годом! Сейчас включал, получается что на Q2 что на Q1 вольтаж следующий: Э — 1,6В ; Б — 2В ; К —3,6В
Ср янв 01, 2020 14:30:48
Мало. А если плату управления отключить?
Ср янв 01, 2020 15:13:53
а вот не могу ни как шлейф скинуть. прикис он чтоли , вместе с дорожками всё шевелится
Ср янв 01, 2020 18:16:01
шлейфа бывают и паяные и даже кленые...
Чт янв 02, 2020 16:28:34
Точно приклеен. Попробую разобрать и с другого конца отцепить
Вс янв 05, 2020 13:27:03
отодрал шлейф. в общем получается без платы управления на обоих транзисторах так: Э — 5.5 В; Б — 5.5 В; К— 16.5 В
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
и кстати при отключении платы управления ни зуммер не пищит ни сама скороварка не греет
Вс янв 05, 2020 13:38:36
Что то на плате управления неисправно, потребляет повышенный ток, с большой вероятностью контроллер.
Вс янв 05, 2020 13:52:28
ну там из такого более менее крупного только кондёр
Добавлено after 42 seconds:
но из за него врядли-бы. ....а если контроллер то всё походу досвидос
Вс янв 05, 2020 13:56:21
Он случаем не греется, когда к плате питания подключен?
Вс янв 05, 2020 17:14:33
контролер тоже меняется
