Ремонт светодиодной лампы
Ср дек 25, 2019 12:01:09
Здравствуйте господа радио-коты!
Кто как разбирает светодиодные лампы? У меня в лампе LUMILED высохли электролиты: после 2-х лет безупречной работы, начала мерцать. Выкидывать жалко, т.к. сделана весьма качественно. Весь корпус это мощный радиатор залитый в пластик. После снятия колпака-рассеивателя, под ним металлическая плата со светодиодами крепится на двух мелких саморезиках. Под ней на двух направляющих вертикально стоит плата драйвера. Но вот добраться до неё -- проблема. Вытащить плату не дают жесткие одножильные выводы, закреплённые внатяг под цоколем. Китайцы сэкономили на длине выводов (или нарочно!)
До этого уже разЪ*бал одну лампу, пытаясь снять цоколь. Получилось варварски, т.к. он укреплен кернением на корпусе, и центральный вывод все равно оборвался. Припаять этот центральный контакт не получается, его не берёт даже активный флюс, не пойму что за метал.
Вод теперь ломаю голову как более культурно разобрать?
Re: Ремонт светодиодной лампы
Ср дек 25, 2019 12:12:17
Центральный контакт в цоколе Е-27 вынимается, если его поддеть острым ножом. Он там просто вставлен плотно.
Из спирального кожуха легко вытаскивается пинцетом. Самое сложное - удалить силикон.
Ср дек 25, 2019 12:20:26
Силикон, это под верхним колпаком? У меня колпак снялся без труда -- был приклеен слабо. А вот снять винтовой цоколь не повредив как?
Ср дек 25, 2019 12:27:50
Центральный контакт обычно так устроен
Ср дек 25, 2019 12:28:53
Обычно, резьбу не снимаю, а просто обрываю тот проводник. Потом ближе к краю алюминиевого цоколя делаю отверстие 1мм,
вокруг цоколя пару витков из жилок гибких проводов, и к ним паяю проводок, пропущенный через отверстие.
Этот проводок на всю длину, чтобы можно было потом припаять к драйверу.
Ср дек 25, 2019 12:33:34
Спасибо, попробую этот метод.
