Здравствуйте! Я тут пытаюсь починить старенький ультразвуковой дезинтегратор, уже много лет стоящий на складе нашей лаборатории. Ведёт он себя довольно странно, и я не могу понять, в чём дело - может быть, у кого-нибудь будут идеи?
Итак, есть вот такой ящик фирмы MSE, 1973 г.в.:
Внутри у него находится блок питания и, собственно, дезинтегратор, вот такой (синие диски – самодельные прокладки, которые я напечатал на 3D принтере в ходе ремонта):
Блок Kerry Ultrasonics LTD, England, KS211, в мощном металлическом корпусе, жёстко прикручен болтами
Вид на дезинтегратор сверху:
Видны шесть проводов на керамических креплениях - два силовых генерирующих, два для снятия сигнала с датчика мощности и ещё два - на вентилятор.
Внутри дезинтегратора находится вот такой ультразвуковой модуль. На фотографии видно, сверху вниз:
- два генераторных диска, к которым подводится энергия по двум толстым проводам. В местах привинчивания проводов к модулю генераторные диски немного выкрошены, но трещин в них нет. Исходно это место было залито резинистым компаундом, я отковырял его, чтобы подтянуть винты.
- тонкий провод, идущий к датчику мощности, залитому компаундом.
- фланец модуля - обратите внимание, что он составляет единое целое с металлическим цилиндром, на который подаётся ультразвук.
Вот так выглядит осциллограмма, на входе ультразвукового модуля (1:10):
Две наложенных друг на друга почти ровных синусоиды, 23 кГц, около 50 и 80 вольт
А вот так - два варианта на выходе датчика мощности:
Колебания неправильной формы, но с постоянным периодом, 31 и 36 кГц. Частоты зависят от положения ручки регулятора частоты. Не уверен, что частота на входе и на выходе совпадает - к сожалению, я сжёг осциллограф, и перепроверить не могу.
Теперь о симптоматике:
Дезинтегратор включается и относительно тихо визжит и немного вибрирует. Но совсем слабо, даже алюминиевую фольгу не рвёт. Указатель мощности держится на нуле.
Но вот если отвинтить ультразвуковой модуль, так, чтобы он держался не на шести туго затянутых болтах, а на одном слегка наживлённом, и при этом стоял вертикально, не касаясь стенки дезинтегратора, то он выходит на полную мощность – стоять рядом без наушников невозможно, датчик мощности зашкаливает, фольгу рвёт в клочья. В таком режиме он работает, обычно, от секунды до десятка секунд, потом наживлённый болт вываливается из-за вибрации, модуль падает и возвращается к малой мощности.
Что сделано:
1. Проверил все контакты: прозвонил, пропаял, подтянул болты, обрезал конец подходящего к дезинтегратору кабеля и подпаял по новой.
2. Сравнил с другим дезинтегратором, маломощным, но работающим. У него ультразвуковой модуль не притянут болтами к мощному корпусу, а свободно лежит на виброгасящей прокладке.
3. Соответственно, предположил, что до попыток ремонта (проводившихся неизвестно кем десяток лет назад) ультразвуковой модуль дезинтегратора не был притянут к корпусу болтами – а между корпусом и болтами были гроверы или прокладки.
4. Попытался прокладывать гроверы по-разному. Напечатал на 3D принтере пару вариантов прокладок из полиуретана, прокладывал их с обеих сторон от модуля, или только с одной.
Никаких видимых изменений в работе прибора в ходе этих экспериментов не увидел.
5. Внутри нашёл взорвавшийся конденсатор на 1600В, 47 нФ. Заменил (на всякий случай, сразу два конденсатора) на К78-2.
Худо-бедно включился, проработал секунд двадцать, после чего мощность быстро упала до нуля.
Что ещё можно посмотреть? Внутри даже транзисторов нет, только трансформаторы, резисторы, конденсаторы и диоды. И один переменный резистор, который по показаниям мультиметра нормальный, но ни на что не влияет.
Потроха:
Подскажите, что еще попроверять?
