Привет. пришло вот такое реле времени на транзисторах. При подаче питания 12в, на выходе должен быть ноль, при включения триггера должен появится 12в. У меня наоборот при включении платы на выходе 12в, при работе триггера ноль, при окончании цикла опять 12в. Дело не в настройках, посмотрел обзоры и у них нормально выход работает. Может в транзисторах проблема, может сдох один например? Как мне это проверить? Просто не хочу опять месяц ждать. С транзисторами практики не было, так в общих чертах знаком.
