Ремонт беговой дорожки Pro Form 490 CX
Ср янв 08, 2020 15:00:26
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Необходимы ваши наставления в ремонте беговой дорожки Pro Form 490 CX.
Вводные данные:
Дорожка включается, программы выполняются, но двигатель не крутит.
Двигатель постоянного тока, от 12 вольт напрямую крутит.
Что удалось выяснить нет питания на LG6 и LG5 и самое главное при включении программы на выполнение, должен загораться диод, но на него не приходит питание.
Нет сигнала с ШИМ, на сколько я понял.
У нас никто не берется за ремонт подобных вещей, приходится самому разбираться.
Но, к сожалению мои познания ограничиваются прозвонкой диодов и транзисторов :))
Фото плат прилагаю.
Добавлено after 39 minutes 37 seconds:
За реальную помощь готов отблагодарить материально в разумных пределах
Re: Ремонт беговой дорожки Pro Form 490 CX
Ср янв 08, 2020 16:31:26
Вот здесь помогут https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
Ср янв 08, 2020 16:45:56
Сначала проверяется наличие питания . Если проблема с мозгами тогда всё печально. И что такое LG6 и LG5 ? Хоть стрелку поставьте.
Ср янв 08, 2020 17:32:19
LG5 LG6 питание эл мотора на плате.
Ср янв 08, 2020 17:41:28
Что это ? Микросхема ,транзисторы, индуктивности ?
Чт янв 09, 2020 23:24:01
Q5 и D13 по ногам накоротко не звонятся? Проверить стабилизатор 7805 где маркировка RG2 RG3 рядом с ним.
gomer222333 писал(а):Нет сигнала с ШИМ, на сколько я понял.
Светодиод зажигает процессор контроллера, а плату консоли желательно поставить на место.
Пт янв 10, 2020 09:32:14
Что удалось выяснить нет питания на LG6 и LG5...
как понять что такое LG5 LG6?
у нас то схемы нет.
от чего такой вывод?
мжт мало предложили?
на форуме есть специально обученная тема, возможно найдете мастера в своем городе.
или пересыл, если доверитесь человеку.
в любом случае чем меньше будете ковырять платки тем больше шансов починить.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
да коллега,
или тут попробовать можно.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
