Пт янв 17, 2020 09:36:55
Приветствую Вас мастера. Случилось так, что бойлер перестал выключаться при набранной температуре, поменял термостат проблема не ушла. Сегодня решил разобрать бойлер и почистить. Накипи конечно много было но тэн на удивление чистый (бойлеру два года). Тэн я прозвонил, целый, на корпус не пробивает. Установил все на место,включил. Решил проверить воду,включил,начало щипать. Выставил мультиметр в режим измерения переменки,один щуп взял в руку, другой подставил под струю воды, показало 126 вольт. Заземления в доме нет, все подключил как обычно. Кто подскажет? В чем может быть проблема?
Пт янв 17, 2020 09:50:51
боюсь всеже тен частично пробит на корпус (ну илии провода или датчик)провнерять надо на высоком мегометром тока
цешкой обычно отлавливается тока глухое кз спирали а пробой изо нет
если глухого пробооя нет а толка утечка то при наличтие хорошей земли можно юзать далше полка не пробьет до конца
Пт янв 17, 2020 10:02:12
Меняй тэны, на них стоит поставить "аноды" от образования накипи.
Заземление стоит сделать.
Пт янв 17, 2020 12:49:09
Спасибо за ответ. Попробую поменять термостат опять. Отпишусь.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 43 seconds:Всем кто откликнулся спасибо огромное. Поменял термостат на более дорогой и проблема ушла. Еще раз спасибо. ПС... Не экономьте на таких вещах
Вт фев 11, 2020 14:29:52
Если трубопровод воды металлический (не пластик), то одна из возможных причин - плохая изоляция/нарушение изоляции сетевой проводки в помещении (трубопровод с водой выполняет функцию "заземления"). А проявилось из-за повышенной влажности стен.
Подсохло место повреждения - и снова "все в порядке"...
Сб фев 22, 2020 14:48:36
Тэны когда гниют то попадает вода на спираль.
А вода хороший проводник.
Корпус тэна железный и заземлён, вот и пробивает.
Сб фев 22, 2020 14:56:11
ТЭН мерял на пробой сухим? а в воде вероятно пробивает...
