Вт янв 28, 2020 19:47:36
Доброго времени суток!
Сосед принес означенный обогреватель, просит починить. Проверил контактную группу - все нормально, включил в сеть - нормально, работает. Отдал соседу, говорит что не греет, принес к себе, нашел инструкцию пользователя, по ней включил - работает (и греет). Принес к соседу, попытались включить, но конвектор не стал греть. ТЭН - нормальный, термореле и термодатчик - работают, электролиты нормально прозваниваются, шумоподавитель тоже, думал проблема в реле, заменил их, но ТЭН все равно холодный.
Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
микросхемма: kw68f92c
- управляющая часть
- силовая часть
Вт янв 28, 2020 19:54:55
Сломанная розетка ?
Вт янв 28, 2020 19:58:18
Сломанная розетка ?
К сожалению - нет. При включении обогревателя в сеть наличествует вся положенная индикация, нормально выставляется режим обогрева и температура до которой должно нагреться помещение. Но он не греет. На ТЭН не идет ток.
Вт янв 28, 2020 20:02:04
Осмотреть плату на предмет трещин и т.д. Прото так ничего не пропадает и не появляется.
Вт янв 28, 2020 20:07:03
Нормально все с платой. С обеими.
Вт янв 28, 2020 21:43:05
Поменять фаза-ноль местами ???
Вт янв 28, 2020 22:18:19
an.ig.nik, а что это даст? Ноль приходит на термореле и на общую клемму для двух ТЭНов параллельно на диодный мост, фаза через реле идет на ТЭНы (к каждому через свое реле), через делитель уходит на управляющую часть. Если я поменяю их местами, то либо будет КЗ, либо ничего не заработает.
Чт янв 30, 2020 08:06:50
Вариант "измерить напряжение на ТЭНе" не предлагать? Сразу все узнаете.
Чт янв 30, 2020 10:12:14
В обогревателе ДВА ТЭНа. У каждого мощность 500 Вт. Рассчитываем сопротивление ТЭНов по формуле, и получаем 96,8 Ом. Фактическое сопротивление каждого ТЭНа 109 Ом, утечки на корпус нет, сам ТЭН тоже исправен. И напряжения на ТЭНе тоже нет, поэтому он холодный. Если смотреть на плату, то перед разъемами к фазе ТЭНа стоят реле, я предполагал, что проблема в них и заменил на аналогичные 220/24 результата это тоже не дало.
На текущий момент у меня два варианта действий - выпайка каждого элемента с платы и проверка (надеюсь проблема найдется в транзисторах перед реле), либо глючит управляющая микросхема, но я не нашел ее в продаже, да и документацию на нее тоже не нашел.
Чт янв 30, 2020 11:33:33
koshko1 писал(а):заменил на аналогичные 220/24 результата это тоже не дало.
koshko1 писал(а): у меня два варианта действий - выпайка каждого элемента
и ни одного замера напряжений питания...
Чт янв 30, 2020 11:38:47
Поясните пожалуйста, что именно вы имеете в виду?
Чт янв 30, 2020 11:41:49
Если реле на 24В, то эти 24 вольта есть в наличии? Может они в несколько раз занижены.
Чт янв 30, 2020 11:43:59
Это мысль! Вечером замерю - сейчас не смогу, скоро выходить из дома. Можете предположить чем обусловлено такое падение напряжения, если оно подтвердится?
Чт янв 30, 2020 11:46:17
Так питание нужно первым делом мерить.
Чт янв 30, 2020 11:49:42
Куча тем где 90 % сообщений просто ни о чём........ Тут или учите человека ремонтировать либо используйте квадратно-гнездовой метод ремонта.
Чт янв 30, 2020 14:37:47
Очевидно, неисправностью блока питания.
Ну и вообще, логично предположить, что реле должны щелкать при включении-выключении или изменении настроек.
Чт янв 30, 2020 21:31:34
Напряжение на катушке реле 7,9 вольт (вместо 24), напряжение на входе реле около 220 вольт, зависит от напряжения питания. На базах транзисторов скачет от 0,4 до 0,9 вольта.
Последний раз редактировалось
koshko1 Пт янв 31, 2020 00:14:16, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 30, 2020 21:35:25
Алгоритм ремонта ---внешний осмотр- проверка питания а потом всё остальное. Измерять напряжение при практически отсутствии оного это как то странно.
Пт янв 31, 2020 00:11:39
thcn, внешний осмотр: следов высокой температуры не обнаружил (копоть, оплавленности, взорвавшиеся элементы), царапины и сколы, вздутия и коррозия тоже отсутствуют, вздувшиеся, потекшие, треснувшие конденсаторы (или другие элементы) отсутствуют.
Входящее напряжение в пределах 218-222 вольта, замерял в местах пайки контактов на плате. И оно присутствует как через схему питания самого прибора, так и при подключении "напрямую". Стабилизированого ЛБП пока не имею, поэтому использую домашнюю сеть, от этого показатель напряжения не стабилен, но этот прибор вполне может работать в указаных параметрах.
Пт янв 31, 2020 00:18:46
koshko1 писал(а):на катушке реле 7,9 вольт (вместо 24)
Балластный пленочный конденсатор (темно синий на плате питания) проверяем на предмет частичной потери емкости, симптомы налицо. Либо, если нечем замерить емкость, меняем на новый с подобными параметрами.
