В целях ревизии заглянул в свой отслуживший уже лет 9 бесперебойник Powercom PCM SKP-2000A и увидел потёкший конденсатор(ушёл в обрыв). Правильно ли я понимаю, что это “X” конденсатор, вероятнее всего X2? Чем его можно заменить? В интернет магазинах полного аналога не нашёл 5uF 350VAC. Думаю поставить 2 конденсатора X2 на 3.3+2.2 мкФ, 305 В,
вот такие. На сколько критично, что они на напряжение 305VAC?
На сколько понимаю, этот конденсатор служит для сглаживания выходного напряжения при работе инвертора.
Обзор этого бесперебоника, с крупным фото платы.
- Выход бесперебойника при нагрузке на лампочку 150Вт
- Потёк
- Потёк
- Маркировка на конденсаторе
