Чт апр 22, 2021 17:06:42
Доброго времени суток.
Одной темной - темной ночью на местной подстанции случилась беда. В чем она заключалось мне не ведомо, но известно лишь, что проявилось это в частом включении и отключении электроэнергии. Не многим удалось спастись в эту ночь. Среди павших оказался и мой термопот RTP-M810S
Взорвалось на нем, как я предполагаю, микросхема шим. Ввиду невозможности идентифицировать пациента (а его неплохо так взорвало) прошу помощи сталкивающихся с данным девайсом в опознании для подбора аналога.
Чт апр 22, 2021 18:53:21
Viper12A или 22А.
Чт апр 22, 2021 20:07:38
следут запитать от лбп холодну часть если мозги таки выхили есть смысл ченить иначе НЭТ
Чт апр 22, 2021 20:17:09
Вот они виновники трагедии.
Пт апр 23, 2021 22:33:38
AmaranthDream, здравствуйте! Получилось ли у Вас решить проблему??? Аналогичная проблема. Сервис редмонд сообщил об отсутствии версии платы на складах. Приходится искать решение проблемы с помощью перепайки сгоревших деталей.
На шип номер AP8012C 129DA5GC. Поиск микросхемы увенчался неудачей. Также прошу форумчан помочь с аналогами.
Сб апр 24, 2021 09:11:05
Выше дали ответ. Чем не устраивает?
Сб апр 24, 2021 11:37:00
Я чайник и не понимаю какой шим поменять viper12a или 22а
Сб апр 24, 2021 12:49:25
Viper22 мощнее.
Сб сен 24, 2022 11:36:47
Не знаю на сколько актуально, вот маркировка
AP8012H
J34LCUR8
Сб сен 24, 2022 12:02:43
Актуально актуально пусть будет
Пн сен 26, 2022 08:10:19
В Редмондах очень часто стоит THX-203H. Вот похожий блок питания.
Вс ноя 06, 2022 17:47:33
Свои конденсаторы поменял, Поменял плёночные алюминевые(бочёнки)
после сборки засвестел керамический дисковый поменял и его.
Тены заработали, греют, кипятят
Но выяснилось что еще и перестала работать помпа.
Помпу отдельно проверил работает.
что то с платой питания или с платой управления, хотя блокировка снимается, но при нажатие кнопки помпа не работает.
Пожалуйста подскажите с чего начать диагностику платы питания ?
Вс ноя 06, 2022 18:11:36
с зарисовки схемы БП и цепей упрвы помпой
без этого никака тока к гадалке!
и да банки все мэняль или толка те что визуално Бздутые?
если последнее то в холоднй час надо и осталные смотреть да и горячие не мешает проверить по писанию шим -меэньять апясателна ситивые по вкусу
и да осторожно там а токамепнет
Вт ноя 08, 2022 18:31:49
банки поменял почти все, не только вздутые
да током уже ёпнуло когда искал кто свистит
пальцем потрогал банку (оказался керамический кондей, который тоже заменил)
До моего вмешательство помпа работала
Вт ноя 08, 2022 20:44:36
В большинстве термопотов, питание помпы берётся с малого тэна (поддержки заданной температуры). Если этот тэн обрывается, то перестаёт работать помпа.
Поддержка температуры происходит? Тэны оба целы?
Вт ноя 08, 2022 20:52:59
да в новых так и сделано тен подогрева ка баласт для мотора но так было не всегда
Пт ноя 11, 2022 18:58:15
Вроде да, так как вода при включении пота начинает кипятиться
проверю сопротивление на тенах
Внешнее 631 Ом
Внутреннее 44 Ом
На них есть маркировка 220-240 , скорее всего они через релюху включатся
Чт ноя 24, 2022 18:57:13
в общем итоги какие
рисовать схему и тп, без опыта решил очень проблематично
Решение нашлось такое, на Авито купил такой же бойлер за 1500 рублей, описание было такое, БУ, не кипятит воду.
По итогу у этого БУ бойлера с Авито такая же изначальная проблема как и у моего была.
Снял плату питания перепаял вздутые конденсаторы и поставил плату к своему бойлеру, и всё заработало и вода закипает и помпа работает...
Чт ноя 24, 2022 19:19:15
так себе решение ...но если починил -почемубыи нэт?
Чт ноя 24, 2022 22:45:19
ну да, но это помогло мне исключить некоторые догадки.
одно время думал на плату управления, благодаря такому решению я исключил неисправность платы управления.
И теперь по сути у меня есть еще один бойлер, у которого помпа не работает,
буду дальше пробовать отремонтировать плату питания, тогда смогу бойлер второй подарить кому нить или продать...
