Вт янв 25, 2022 09:25:24
... схеме для С1-65А
В названии темы С1-65.
Бред какой то. Какая ещё 157 серия.
Я приводил участок схемы для с1-65, т.к эта модель в названии темы.
Вт янв 25, 2022 19:52:56
Cэм!Как фото и размеры переключателя есть, а дальше чо... не смогла?Упс!
Ср янв 26, 2022 12:20:00
Генератор импульсов заработал.Поменял полярность 10в. Теперь закажу 2 переключателя SR25-1-4-320KQ.И попробую их установить если место позволит.
Ср фев 02, 2022 12:04:15
Получил от чипа переключатели RS003-3-3-4 -2шт. Теперь" уродуюсь" их встроить вместо штатного.Почему- то" кожушок"-для установки платы калибратора выполнен из нержавейки трудно просверлить отверстия.Но а калиброванных напряжениях придётся забыть.
Пт фев 18, 2022 14:01:00
С трудом встроил и втиснул переключатели RS003-3-4-W-20KQ но они подпайку на плату.Теперь пока нет разъёмов на подключение их,паять неохота -контакты плоские и размеры шириной всего 1мм. Нашёл 4-шт на 2,8mm шириной похожи на автомобильные ,а надо всего 6шт. Работать не могу-напала гипертония и разные назначения врача не помогают.Надо делать суточный мониториг АД.
Пт фев 18, 2022 19:04:55
выздоравливайте.
Чт мар 24, 2022 13:20:11
Втиснул один переключатель рядом с заводским кое-как.Плывёт амплитуда сигнала вверх и вниз, после вкл калибратора.Нет вых сигнала на гнездо.
Пн мар 28, 2022 15:13:46
Спаял на столе плату калибратора+перекл заводской с делителем напряжения+перекл RS003-4-3-W20KQ для подачи питания с осцила. Режимы транзисторов в норме так считаю- всё работало ранее сравнивал с записанным.Не меняется ампл импульса остаётся менее 0.002в такая же как на КТ1 генератора.Крутил потенцер калибровки на лицевой панели-0.
Пн мар 28, 2022 19:22:55
Процесс ремонта явно отклонился от курса.
Пт апр 01, 2022 18:08:56
Появился вопрос по коаксиальному кабелю и не только.Мне неизвестно какой кусочек радиочастотного кабеля применили от платы калибратора до переключателя с делителем напряжения.Он оборвался и стал коротким от контакта 7.Здесь применили однопроводную линию с заземлением.Но вероятно коаксиальным кабелем РК50?Я кабелем 2-х проводным подключил с заземлением -использовал один проводок+ медная лужёная оплётка.Возможно кабель не согласован с активной нагрузкой импеданс которой отличается самого кабеля и не вся мощность передаваемая по кабелю выделяется в нагрузке и отражается обратно.Коаксиальный кабель применяется в высоких частотах.
Ср апр 06, 2022 18:06:36
К сожалению не работает ус У1 вертикального отклоненияY.Луч не перемещается по вертикали.T1,T2 оказалось пробиты,по-видимому, из- за моих манипуляций с калибратором.2T316Г-2шт каюк.Кабель высокочастотный заменил в калибраторе.
Ср апр 06, 2022 19:17:28
VAJESLAV писал(а):Луч не перемещается по вертикали.T1,T2 оказалось пробиты,по-видимому, из- за моих манипуляций с калибратором.
Даа... осциллограф похоже уже не жилец
... А ведь всё началось с никому не нужного калибратора
Чт апр 07, 2022 19:00:06
Проверял не выпаивая транзисторы.Выпаял и проверил коэффициент передачи по току=30,79 соответственно.Будем дальше копать выходной ус (У2) и...
Вс апр 10, 2022 14:44:43
каждый шаг ТС приближает аппарат к помойке
Ср апр 13, 2022 12:27:50
При измерении на ус-е (У2) встретил непонятки: на T3,T4 занижено напряжение на коллекторах д.б. -2,6v у меня 1,18v?Эти транз подобраны в паре по коэф передачи 71 и 67 соответственно.На эм и базе обеих транз напряж минус 4,4v, и минус 3,65v ,то есть такие же как в таблице на с1-65а. Дальше на транз Т5-Т8 На коллекторах Т4,Т5 +3,64v, а д.б. 5.0v/T1,T2 минус 3,6v эм- база 0,0v-ок. На КТ1,КТ2 На откл пластины трубки Д3,Д4 поступает 50,9; 51.0v Т1 и Т2 в порядке проверил.Луч перемещается по вертикали всего на полклетки при вращении потенцера.
Чт апр 14, 2022 13:31:09
На плате предусилителя У1 установлен Л2, Т1 входной катодный повторитель.Как эта штука работает?
Чт апр 14, 2022 20:57:41
VAJESLAV писал(а):На плате предусилителя У1 установлен Л2, Т1 входной катодный повторитель.Как эта штука работает?
Где то тут на форуме скачивал.
- Устройство и ремонт С1-65 (журнал Р&С 7-8 2000 г).pdf
Сб апр 16, 2022 21:05:42
Спасибо за ссылку АлександрNZ.В табл(начало) не понял как проводить измерения, по-видимому, в плате предус У1?Что означает в вверху таблицы надпись -КОРПУС?T1-T13 ,Л2 - это элементы на плате ясно.Переключатель входной связи В1 в положении (открытый вход) вход через конт 3 поступает сигнал непосредственно на вход уса.Или усиление по вертикали R23(корпус)?Согласно таблицы измерений на вых ус мои измерения почти совпадают с автором статьи из журнала. "Измерительная техника".
Ср июн 08, 2022 18:48:11
Перепутал +/-10v на планке П1 блока У9- пошёл запах озона и небольшой гул и сверкнуло в районе лапочек подсветки.Луч пропал.Разобрал высоковольтный блок-от конт.6 платы У9-1 на конт.2 бл У9-2 проводок держался на одной проволочке еле-еле.Заменил его и проверил Т1-Т4 пл.У9-1.Норма. Вых транз 2Т903Б-ок. Подавал напряжения +/-10v,+27v+80v от осцила только на пл У9-1 ,отсоединив нагрузку.Режимы работы транзисторов не соответ таблице А.Белякова, но работают... . На выходе П1:-0,16v(-10v),+1,4v(+10v),+3,59v(80v),+33,04v(+27v).Режимы транз стабов пл(У8) в норме как по таблице.На вых кондёров фильтров тоже норма.Короче нет киловольтметра до 3кВ.Если найду мегомные резисторы, то буду собирать делитель напряжения к мультитестеру VC97.Схемку нашёл у Самоделкина. Думал измерить на х.х напр на трансе Т1,но тестер с Rвх 10МОм и диапазоном измерений до 1000в не годится.Надо измерить напр 1100-1400в.Что ещё можно проверить-умножители напряж залиты эпоксидкой... 3-и блока.Ещё сильно грелся силовой транс.От кинул провод от 15-16 конт транса проверил лампочки Л3,Л4 целы.Обмотка15-16 транса-источник сетевого синхросигнала для схемы синхронизации.Прозвонил -ок.Но грелся сил транс из-за кз на ней.
Вт июн 14, 2022 19:30:11
Предложили на время киловольтметер до 25 кв.Пока не могу посмотреть -давление и аритмия случилась.
