Вс мар 27, 2022 18:24:18
Не работает. Самсунг. Двигатель рабочий, не давно менял подшипники, на прямую работает отлично. На выходе симистора около 18 в. Симистор проверил, выпаял и с помощью лампочки проверил, рабочий. Проверил все резисторы, конденсаторы, диод, стабилитрон и транзистор, все целое. Остается контроллер vrc37f не известного происхождения, даташита на него нету, как его проверить? Что это вообще за контроллер и есть ли прошивки?
Вс мар 27, 2022 19:21:25
Прошивок нет, поэтому пофиг, что за микроконтроллер.
Вся плата стоит 500-1500 руб, с учётом сегодняшних цен на микроконтроллер - это даром.
Пн мар 28, 2022 18:42:50
А что скажите на счет этого:
https://aliexpress.ru/item/33011633151. ... 7194580588Тоже самое но без МК. В старой плате оставить кнопку, линейный резистор и индикацию датчика давления.
Пн мар 28, 2022 18:50:37
В старой плате наверняка реализовывался плавный пуск двигателя
Алишное рассматриваю только так: говно. Кроме того, нет никакого смысла его покупать: его можно просто собрать из тех деталей, что на оригинальной плате.
Пн мар 28, 2022 18:54:44
ябы прверил банки и баласт в питани мк... мож и заработает ести тирик не был пропить не вижу причин подыхания МК... кстати в подобной хрени я встречал Pic и 8 ногие и длиные видимо типична схемка СИФУ с МК....
при желани выкидывается "горелый" мк добавляет диак DB3(DB4) и типовая схемка димера на 5-6 деталках(подобно тому кетайцу с алехи )но естествено с родным мощным триаком(или такимже) на своем же радиаторе ибо там требо его обдуф турбиной мотором иначе он сгорит через 5минут вот номинал ползункого резистора под вапросом димеру с динстором надо 470к-1м
Пн мар 28, 2022 19:59:54
Это скорее всего PIC16F716, на него прошивку видел в инете. И у меня где то была, просто скачал на всякий случай, перед тем как переделать его в ампервольтметр ))
Вт мар 29, 2022 03:27:33
https://youtu.be/bBkD-HEGuScПо ссылке, на 16-й примерно минуте есть схема такой платы и тип контроллера указан.
Вт мар 29, 2022 18:48:40
Да, там PIC16F716. Нашел схему.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:Вот нашел тут на форуме точную схему своей платы. Питание 5в присутствует 14 и 5 нога.
Вт мар 29, 2022 23:32:21
Так выкини его Haxуй , и замени обычной схемой на DB3 и симисторе ... А вообще в пылесосе у меня ни разу не потребовалось регулировать регуляторы )).. И сделай ампервольтметр на пылесосном МК ))) Проект есть .
Ср мар 30, 2022 00:28:13
Регулировка - это не единственная функция.
Ср мар 30, 2022 13:37:25
В моей модели единственная.
Вс апр 10, 2022 22:25:39
Подключил по типичной простой схеме с динистором, все работает, резистор подстроечный не много не подходит, но в челом работает. Спасибо за помощь!
