Не выключается беспроводной пылесос Bosch BBHL21435/01
Пт фев 24, 2023 12:23:48
Возможно, уровень обсуждаемых здесь вопросов настолько высок, что мой вопрос покажется для вас оскорблением, но всё же, помогите разобраться.
После замены аккумуляторов пылесоса Bosch BBHL21435/01, 14,4V (сборка аккум. 18650 3,7В 3Аh х 4 шт.) пылесос (моторчик) не отключается с кнопки. Кнопка на разрыв прозванивается. Заметил особенность, при выключении кнопки напряжении на контактах моторчика падает с 14,14В до 13,74В.
У старых аккумуляторов, скорее всего была нулева емкость, т.к. напряжение выдавали 16В, а мотор не запускался.
Фото микросхемы прилагаю.
Re: Не выключается беспроводной пылесос Bosch BBHL21435/01
Пт фев 24, 2023 13:17:29
а включается как? с кнопки или сразу как только аккумуляторы устанавливаются?
Прилагайте фото всей платы и с двух сторон
Пт фев 24, 2023 17:41:27
Включается сражу после подсоединения аккумулятора к разъему.
Пт фев 24, 2023 17:53:05
Проверьте большой мосфет, может он пробит.
Пт фев 24, 2023 17:58:48
и диод D1
Пт фев 24, 2023 18:14:55
Я конечно понимаю, что своими вопросами я заставляю вас опускаться до начального уровня радиотехники, но если D1 я надеюсь найти по маркировке на плате, то как мне найти "мосфет" (транзистор?) и еще большой ? В специальных терминах я не силен, а спросить в нашей дыре не у кого )
Пт фев 24, 2023 18:31:33
У вас есть мультиметр (тестер)? Если да, то смотрите на детальку под поз-ным обозначением Q3. Включаете режим измерения сопротивления (омы) на тестере. Ставите один щуп на любую ножку и другой тыкаете по 2-м остальным выводам. И так по кругу со всеми ножками. Не должно быть низкого сопротивления(в районе 0 ом). Обязательно только отключить питание и моторчик. А D1 проверить проще- меняете щупы местами. Поставили, запомнили сопротивление, поменяли местами, запомнили сопротивление. Оно должно быть разным.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
А если по факту, просто отнесите в СЦ и не мучайтесь
Пт фев 24, 2023 19:31:47
Диод Д1 рабочий, транзистор Q3 не понятно, средняя нога не используется, результаты измерений на фото. Может ли влиять на измерения резистор R4?
Отнести в СЦ не могу, в связи с отсутствием последнего в ближайшем доступе )
Пт фев 24, 2023 19:41:22
Если единица - 1 ом, то поздравляю, пробит ключ (мосфет). Он и не закрывается из-за чего не отключается мотор.
Добавлено after 54 seconds:
Его нужно менять ест-но, забыл дописать
Пт фев 24, 2023 21:23:30
однако смена полярности показывает иное значение
Пт фев 24, 2023 21:45:31
1 - это обрыв цепи у большинства цифровых мультиметров в режиме омметра.
Пт фев 24, 2023 22:14:15
полагаю, стоящая слева и без нулей...
Сб фев 25, 2023 06:51:13
Маргулис, Вы перепутали мотор с батареей на подписях на картинке. Если Вы так и подключили разъёмы, не известно, что у Вас на этой плате с контроллером :(
Остальные в этой теме - первый раз встречаетесь с "мастерами на всю голову все руки"? Счастливые люди... я сразу, как одинаковые разъёмы увидел, глянул, куда сток мосфета разведён. Pad, как это по-русски будет? площадка? А с обратной стороны платы кагбе подписи даже есть. МТ - я немецкого не знаю, но предполагаю, что это вряд ли сокращение от "батареи" :)
Сб фев 25, 2023 08:03:40
да
Сб фев 25, 2023 09:45:40
Даа, не мы такие- время такое ;)
ААХ, абсолютно верно установлена причина, снимаю шляпу. Хотя я и фотографировал плату до разборки, но… рукожопость никто не отменял )
В итоге, когда выяснилась причина проблемы, как решить саму проблему?
Я правильно понимаю: требуется замена транзистора-мосфета Q3? Или эта плата безнадёжна?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Мне надо над этим задумываться или вы между собой общаетесь? )
Сб фев 25, 2023 10:30:18
Если стоящая слева, то сопротивление между щупами выше чем установленный режим измерения мультиметра
Сб фев 25, 2023 12:16:16
Поставить разъёмы правильно. Если заработает - повезло. Если сгорит - с дымом, взрывом и искрами - не повезло. Если разъёмы стоят верно, а двигатель всё равно крутится сам-собой - понадобится сделать ряд измерений, чтобы нарисовать схему. Но скорее всего в этом случае тоже не повезло.
Вс фев 26, 2023 09:54:53
[uquote="Маргулис",url="/forum/viewtopic.php?p=4377242#p4377242"]как решить саму проблему?
Прошу прощения, за поздний ответ.
Поставил разъемы правильно. Искр и дыма не наблюдается. Моторчик запускается и через пару секунд глохнет, выпадает в ошибку (моргает красным светодиод на кнопке), повторно с кнопки не запускается, надо отсоединить плату от питания, после запускается и глохнет через 1-2 сек.
:shock:
"Счастливые люди" запрашивают помощи: что делать?
Вс фев 26, 2023 10:35:38
Читать инструкцию на пылесос.
Раздел зарядка, индикация зарядки и т.д
Новые аккумуляторы назо заряжать!
Вс фев 26, 2023 22:24:05
Ураа! Она (он) заработала!
По совету OlegO поставил на зарядку и всё заработало!
Всем кто откликнулся на проблему - огромное спасибо. Вы проявили терпение и профессионализм.
Особый респект ААХ-у и OlegO-у!
Вывод (совет "мастерам на все руки"): Маркируйте разъемы перед разборкой!
