Купил я вот этот увлажнитель воздуха: Starwind SHC1410
с электромеханическим управлением выходной мощности - регулировкой потенциометра.
но он не позволяет получать малое кол-во пара, регулировка идет от большого до очень большого значения, т.е сразу начинает испарять большее количество пара, чем иногда нужно для поддержания необходимого уровня влажности.
Я попробовал поставить на вход питания широтно-импульсный регулятор мощности, вариант рабочий, интенсивность испарения стала регулироваться, но у меня вопрос, я не разбираю увлажнитель, не знаю как там устроен ультразвуковой генератор с вибрирующей мембраной и какое на него подается напряжение из электрической сети 220 в. 50 Гц. Не выйдет ли этот генератор из строя, из-за того, что питание стало не синосуидальным, а импульсным? Устройство, новое и на него 1 год гарантии. Разбирать и изменять схему пока работает не буду.
видео позже размещу, загружаю на файлообменник
Видео по этому увлажнителю еще загружается, пока размещу по другому увлажнителю для сравнения:
[url]Видео по этому увлажнителю еще загружается, пока размещу по другому увлажнителю для сравнения:
https://disk.yandex.ru/d/9kGeroWRE_R6ug[/url]
Вот 1 видео по Starwind загрузилось:
https://disk.yandex.ru/d/T-9NiEYTMUYZ1QДругой вариант управления интенсивностью это поставить внешний программируемый таймер на вход и запрограммировать ему периоды работы с паузой, например минута работы - минута отдыха и т.д. и выбирать оптимальную программу для получения необходимой производительности.
Добавлено after 3 hours 9 minutes 58 seconds:Решил купить внешний контроллер и оставить поток пара такой как есть.
https://aliexpress.ru/item/32987100637.html
