Добрый день всем мяукающе-мурлыкающим!
Сломался массажёр для ног Shiatsu TOPCOM SFM-1000H. В общем-то, не сам сломался: один пользователь решил включить сей прибор в розетку 220 вольт. А китайцы разделили в нём питание на 2 части: массажёр должен питаться от выносного блока питания, понижающего 220 до вполне себе безопасных 24 вольт, но разъём для подключения БП таков, что в него вполне вошёл обычный сетевой шнур "восьмёрка". После прямого включения в сеть, конечно, из некоторых деталей пошёл волшебный белый дым, и в них появились лишние дырки, похожие на отверстия. Неисправные детали я заменил новыми, исправными. Дым собрал и вернул обратно на место, но не весь: массажёром управляет контроллер 89C2051, который тоже загнулся, то есть прошивка слетела, программатор читает одни нули.
Посему вопрос к уважаемым котам: нет ли у кого-нибудь поблизости такого массажёра, чтобы считать прошивку? Контроллер там в ДИПе и, к счастью, установлен в панельке, так что заменить или считать его совершенно не проблема. Проблема найти исправный массажёр. В сети на каждом углу валяется руководство пользователя из 108 страниц (из которых только 6 на аглицком, остальные на других языках) на этот массажёр, но больше информации почти никакой не нашёл. 1-минутный ролик без звука на ютубе не в счёт. Даже имя
http://www.topcom.net уже висит на распродаже. Помогите, пожалуйста, кто чем может! Благодарность моя будет безграничной (в определённых пределах, конечно).
Плату фотографировал телефоном, поэтому на картинке плохо видно, но называется она "APCB0383-REV6.0". Злые языки утверждают, что плату с таким наименованием устанавливали в какую-то швейную машину, но я думаю, что они ошибаются.
