Пт июн 09, 2023 18:48:56
Запаяно правильно. Второй компаратор работает.
Завтра перепаяю. Посмотрим.
Купил ещё 5шт.
Да, и спасибо за помощь!
Сб июн 10, 2023 08:49:51
И всё таки компаратор)
Два дня пришлось отдать на поиски, но зато теперь изучил работу компаратора.
Остались пара нерешённых вопросов..
Токовые резисторы стояли lob-3, на сколько удалось приблизительно рассмотреть по 0.1ом 3вт, стояло два штуки.
Получается 0.05 ом. Ничего похожего у нас нет, под заказ у китайцев месяц ждать, если повезёт.
Пока поставил 0.22ом по 2вт, 3шт в параллель(всё что смог найти, они вроде как пленочные). Но не знаю как они себя поведут. Ещё есть шунт константановый 0.01ом, слишком малое сопротивление. Даже не знаю как быть.
https://img.radiokot.ru/files/150791/35kj1phlv2.jpghttps://img.radiokot.ru/files/150791/35kj1tfez5.jpgИ один вопрос по резисторам "синие", опять же таких нет в продаже.
Я так понимаю на 1кОм, могу ли я поставить обычные?
https://img.radiokot.ru/files/150791/35kj207mp5.jpg
Пн июн 12, 2023 11:23:53
Мужики подскажите, прокатит ли замена, если я вместо двух проволочных резисторов Lob-3 по 3вт 0.1 ом, поставлю 3 по два ватта, 0.22ом. Только эти похоже, пленочные. Давно покупал, не помню. Можно и четыре поставить, место там есть, будет 0.05ом 8вт в сумме. Через них минус на IGBT транзисторы идёт.
Пн июн 12, 2023 14:07:17
Можно
Пн июн 12, 2023 19:42:03
Понял, спасибо!
Чт июн 15, 2023 14:48:07
Мужики, подскажите про напряжение насыщения igbt.
В сети нашел таблицу где указано четыре классификации транзисторов в зависимости от напряжения насыщения.
1,2в - стандарт
1,4 - быстрые
1,7в - ультрабыстрые
2,05в - сверхбыстрые
Так не пойму получается что если выбирать транзистор (другие параметры допустим идентичны) между напряжением насыщения 1,7в или 2,05в, предпочтение стоит отдать в сторону 2,05в??
Раньше думал наоборот..
Чт июн 15, 2023 15:05:44
параметры без условий эксплуатации - бесполезны.
Чт июн 15, 2023 15:29:12
В данном случае, всё тот же блок управления сервомотором, стоят транзисторы G20n60b3d напряжение насыщения 1,7в,
В продаже есть IRG4PC40WPBF, параметры практически такие же, но напряжение насыщения 2.05в.
В слабых приводах такая замена прокатывала. А здесь мощность повыше, так вот как то засомневался.
