Вс июн 11, 2023 11:32:30
Вс июн 11, 2023 11:58:26
Через диод выпрямителя судя по всему и попадает. При нормальной работе на минусе питания Вайпера будет порядка -5В, питание процессора, относительно gnd он их будет стабилизировать. Чтобы понять как это работает можно посмотреть в даташитах например на LM2576 их инвертирующее включение, там все аналогично. "Минус" микросхемы сидит на отрицательном выходе. Хотя по сути такие мутные схемы стабилизации сделаны с одной целью, экономией нескольких центов на оптопаре и ТЛ431.Дмитрий М писал(а):но вот как на минус ИС попадает сетевой минус пока не понимаю....
Вс июн 11, 2023 13:35:52
