Чт янв 11, 2024 10:21:29
Приветствую!
В моей мини мастерской, есть вот такая УЗ ванна. Маленькая, бюджетненькая но в большинстве случаев хватало. Но в один прекрасный вечер, по неосторожности, вода попала на плату и случился маленький бабах. Вскрытие показало выбитые транзисторы, двух ваттные резисторы в обвязке, пару диодов. Все заменил, просушил и ванночка ожила. Для защиты от подобных случаев покрыл плату акриловым лаком из баллончика и как ни в чем не бывало, продолжил использование. Все бы ничего, но в очередной прекрасный вечер ванночка замолчала во время промывки, а секунд через 10 вновь заработала сама. Но это был первый звоночек. Спустя еще пару промывок устройство накрылось окончательно. Теперь при включении ванночка работает пару секунд и замолкает. Индикация светиться на кнопки реагирует, релюхи щелкают. т.е. управление живое. При повторном включении ванночка вообще не запускается (индикаторы светяться, на кнопки реагируют но генерации нет). Если дать отстояться пару часов , то при последующем включении опять запускается на 2-5 секунд.
Вскрыл. Проверил все элементы. Все звонится как живое. Сопротивления резисторов соответствуют маркировке. Реле так же исправны, силовые контакты в норме. Полупроводники - живые. Куда двигаться дальше - ума не приложу. Да, можно купить новую и не париться, но хотелось бы докопаться до истины. Предположу, что какой то элемент под нагрузкой уходит в обрыв- плавающая неисправность. Но какой и как его опознать?
- Вид на плату снизу
- Вид на плату сверху
- Внешний вид
Чт янв 11, 2024 13:09:14
Db3 целый?
Чт янв 11, 2024 14:29:46
Вам не составит труда срисовать схемку и выложить здесь? Тогда будет намного легче дать вам рекомендацию по методу поиска неисправности.
Чт янв 11, 2024 18:13:49
vlasovzloy, Да, целый. Так же менял его на новый, для проверки. Без результата.
wws63, Хорошо. Займусь на досуге. Выложу.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 29 seconds:Срисовал схемку. Я не стал вырисовывать плату управления, и узлы формирования напряжений 5В и 12В. Там все по простому и исправно.
Пт янв 12, 2024 05:40:36
пленочные конденсаторы поменяй
Пт янв 12, 2024 07:22:53
kalobyte, все? были мысли что проблема в них, именно под нагрузкой/напряжением. Их как то можно проверить? Простой замер емкости показывает что все ок.
Пт янв 12, 2024 17:28:40
простым замером не проверяют
для этого нужен рлц метр нормальный
но и он тоже тут не поможет, нужен мегаометр для измерения изоляции проводов, чтобы подавать высокое напряжение и даже он может не помочь
поэтому меняются конденсаторы
если не помогает, то значит текут транзисторы, тут тоже мегаометр нужен
Пт янв 12, 2024 18:34:40
Поменял пленочные конденсаторы. Включил. Секунд 10 поработало и все вернулось на круги своя.
Поменял транзисторы. В оригинале стояли 13005, я же поставил 13009(были под рукой. Одинаковые,из одной партии. снял с какого то фабричного устройства)
Вообще никаких признаков жизни.
Пт янв 12, 2024 19:10:05
С 13009 я намучился, когда зарядное ремонтировал, не заработали, хотя родные такие же. Наверное подделки. Пришлось из других подбирать
Сб янв 13, 2024 17:48:18
Поменял транзисторы, поменял диод. Поменял DB3, еще раз. Остались только дросселя/трансформаторы и резисторы. Резисторы соответсвуют маркировке. Не работает. Но не бывает же чудес!
Чувствую придется новую покупать. По больше объемом. все равно этой не хватало.
А может пьеза, она в качестве излучателя, проблем подкидывать? У меня есть самодельный генератор на 800 герц и 12в амплитудой(меандр) . С ним излучатель еле- еле слышно звенит.
Сб янв 13, 2024 20:01:45
densir писал(а):А может пьеза, она в качестве излучателя, проблем подкидывать? У меня есть самодельный генератор на 800 герц и 12в амплитудой(меандр) . С ним излучатель еле- еле слышно звенит.
Что такое ультразвук? Это звук частотой выше 20000 Гц. А Вы пытаетесь качнуть пьезоизлучатель звуковой частотой ниже килогерца.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:40 кГц надо подключать к излучателю. И большой мощности.
Вс янв 14, 2024 06:20:40
АлександрNZ, безусловно вы правы. Но это уже отчаяние. У меня генератор до 800 Гц. Простая схема, а победить не могу. Я по сути дела уже все поменял, кроме излучателя и резисторов. Резисторы соответствуют номиналу.
Сейчас на выходе есть 250-300 герц.
Вс янв 14, 2024 08:17:35
излучатель тоже не вечный
транзисторы 13009 подделывают только так
Вс янв 14, 2024 08:28:49
kalobyte, сейчас стоят новые 13005, как и стояли с завода. Покупал в том же магазине, что и при первом ремонте. А вот по излучателю вопросы. Проверить нечем. Буду новую покупать. По больше объемом. Все равно этой мало было.
Всем спасибо за советы.
Вс янв 14, 2024 08:47:53
Что и генератора маломощного на эту частоту никакого нет? Сняв АЧХ можно расчитать ВСЕ параметры излучателя
Вс янв 14, 2024 11:01:53
не может а она и есть. элемент так себе пластина пьезокерамики с напылеными электродами которые терпеть не могут влагу и копоть
Вс янв 14, 2024 13:27:00
сэм, нету. Я обычно с цифрой вожусь. Надобности не возникало.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 33 seconds:НУ понимаеш..., Да возникали такие мысли. У моей ванночки было заявлено 50 Ватт. Но что то подсказывало, что их там не было. Да и фольгу грызла не охотно
Выбираю новую ванночку.
Есть та 60 ватт с такими излучателями. Они более надежны?
Вс янв 14, 2024 20:13:20
Измерьте ёмкость вашего излучателя. В таблице указана 4900-5200 пФ (надеюсь «статик капацити» это ёмкость не подключённого излучателя). Ориентировочно узнаете исправность его.
Вс янв 14, 2024 20:36:43
Емкость не изменится, если. керамика лопнула , а проводящее напыление нет.Генератор для проверки излучателя можно на макетке за час собрать. Мощности 0,1 ВА хватит. Осцилл хоть есть?, резонанс можно импульсом проверить, от кондера через ключ на транзисторе или тиристоре
Пн янв 15, 2024 03:28:50
АлександрNZ, на картинке это не мой излучатель. У меня простая пьеза, правда большого диаметра, прилееная к дну ванночки. То что на картинке, рассматриваю в качестве излучателя для новой ванны.
сэм, осцил есть.сейчас пошукаю
