Тема закрыта
помогите сгорела микроволновка
Вт сен 29, 2009 19:44:02
Люди помогите сгорела микроволновка...
вот так просто пукк и палёным завоняло :shock: :shock:
а отом перестала работать :evil: :twisted:
Вт сен 29, 2009 20:11:25
Начинать надо с модели м\в печки. И что делал до "пыха" и что после.
Вт сен 29, 2009 20:33:50
Когда включаешь, трансформатор гудит? Если гудит, дым с него не идёт?
Если не гудит, нужно проследить цепь до трансформатора, проверить наличие предохранителей и их целостность.
Ещё нужно обратить внимание на диоды, которые включены между корпусом, конденсатором и выводами вторички.
Можно попробовать подать на трансформатор напряжение 220 вольт напрямую, без контроллера (чтобы проверить работоспособность силовой части), но следует позаботиться о том, чтобы микроволновка была закрытой, а главное, помнить о том, что на выходе трансформатора есть напряжение более 2000 вольт при мощности трансформатора почти 1000 ватт.
P.S. Когда увидел новые разделы, я даже подумал, что попал не на тот форум :)))
Ср сен 30, 2009 07:00:08
слюдянную прокладку проверь в нагревательной камере
Ср сен 30, 2009 12:29:03
Действительно, Паяльщик. Не помешало бы знать модель и марку. Ведь у каждой модели есть свои болячки
Ср сен 30, 2009 19:25:05
Нуу начнем пожалуй. CE2833NR?
CE2813NR?
какая точно не знаю :oops: тут на две модели бамага разчитана.........
ой йёпт :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: я включил ее а она работаеттт :))) :))) :))) :)))
простите за мою тупость но помоему тему можно закрывать
Тема закрыта
