стиралка не нагревает во время мойки
Пн фев 15, 2010 04:02:07
проблема такая - стиральная машина , 12 летняя вёрлпул , вдруг перестала нагревать воду во время стирки , то-есть работает полностью нормально , но если выставляешь температуру нагрева воды больше 30 градусув , то она стопорится и перестаёт стирать (перестаёт крутиться барабан) , как только выкручиваешь ручку температуры ниже 30 градусов (чтобы совсем не нагревала) сразу продолжается стирка , что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально , что это может быть ?
Пн фев 15, 2010 18:01:31
возможно подгорели контакты в командоаппарате .......... снимать и чистить
Вт фев 16, 2010 03:51:07
Возможно так-же подгорели контакты в термореле.
Re: стиралка не нагревает во время мойки
Ср фев 17, 2010 02:17:25
onoono писал(а):проблема такая - стиральная машина , 12 летняя вёрлпул , вдруг перестала нагревать воду во время стирки , то-есть работает полностью нормально , но если выставляешь температуру нагрева воды больше 30 градусув , то она стопорится и перестаёт стирать (перестаёт крутиться барабан) , как только выкручиваешь ручку температуры ниже 30 градусов (чтобы совсем не нагревала) сразу продолжается стирка , что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально , что это может быть ?
Проверьте наличие напряжения на ТЭНе нагрева воды в режиме нагрева (>30 град.) и его исправность.
С уважением, Алексей.
Ср фев 17, 2010 13:34:02
Alex__A писал(а):Проверьте наличие напряжения на ТЭНе нагрева воды в режиме нагрева (>30 град.) и его исправность.
onoono писал(а): что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально
Значит тэн фурычит. :wink:
Ср фев 17, 2010 18:58:33
Я бы небыл так категоричен. Конструктивно все трубчатые электронагреватели, как правило, могут быть разделены на две группы - воздушные и водяные. Технологически обеспечить и нагрев воды в барабане и нагрев воздуха с его циркуляцией одним ТЭНом проблематично. Именно поэтому подобные стиральные машины оборудуются двумя ТЭНами, один из которых используется для нагрева воды, а второй для нагрева воздуха в режиме сушки.
Более подробную информацию о принципе действия стиральной машины с режимом сушки белья можно получить исследовав схему доступную по ссылке: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... nd_027.gif. Информация о ремонте различной бытовой техники: http://www.elremont.ru
Ср фев 17, 2010 20:38:35
Тогда да - нужно проверить появляется ли 220в на тэне в режиме стирки.
Я просто ещё не сталкивался с такой стиралкой.
А мож и сталкивался, но просто не придавал значения.
Чт фев 18, 2010 17:10:06
у меня стиралка whirlpool awg 327 , причём не та что выпускается сейчас , а стараго образца 90-х годов с плоским дизайном ни у кого схемы нет (там два ТЭН ?) ,
и ещё проблема - отвалилась лицевая стенка лотка , видима пластмасса от времени состарилась , такие на замену сейчас можно найти , они унифицированы ?
Пт фев 19, 2010 21:10:58
Врядли они подойдут.
Тут два варианта.
Либо снять с хлама (Если есть)
Либо заказывать новую в АСЦ.
Чт фев 25, 2010 12:35:30
Сними заднюю крышку.
В нижней части барабана стоят термодатчики
30,60,90 градусов соответственно .
Выглядят вот так, или что то похоже
http://www.5in1.ru/catalogue/22/111/
вставлены в резиновые уплотнители.
Прозвони, они нормально замкнуты.
Кончаются они часто.
Вс фев 28, 2010 18:44:25
возможно я уже опоздал, носкорее всего у вас датчик температуры мне попадались сма такой давности с гидромеханическим датчиком температуры как у электро плит на духовке.ну а тен обязательно проверте. :wink:
