Чт мар 18, 2010 14:20:28
Стал обладателе паяльной станции АТР-3101
проблема в следующем не крутится мотор а только вибрирует по схеме посмотрел он питается от сети 220в через симистор. Подал напряжение на прямую все ровно только жужжит. Мотор по виду асинхронный имеет одну обмотку на статоре. При включении побывал его раскручивать руками бесполезно конденсаторов не нашел. Может кто сталкивался с такой штукой подскажите причину
Чт мар 18, 2010 14:27:45
а моторчик у нее зачем?
Чт мар 18, 2010 14:31:26
это вакуумная помпа для демонтожа
Вс мар 21, 2010 09:58:37
разбери его, он 2х фазный или однофазный?
Вс мар 21, 2010 12:45:41
подходят только два провода так понимаю что однофазный
Пн мар 22, 2010 13:45:46
ВСЕМ СПАСИБО СДЕЛАЛ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО РОТОР МЕШЕН НА 0,5ММ И ВИДАТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО В МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОПАДАЛ (НЕ ДУМАЛ ЧТО ЭТО ТАК СУЩЕСТВЕННО)
