Пт авг 27, 2010 15:29:23
Уважаемые знатоки!Нужен совет.В газовый котле,Nobel NB 2-24-SE,не греет контур горячего водоснабжения.Контур отопления работает.Подача и выдача не перепутаны.Подозреваю не поладки в электронной схеме.На плате имеются не задествованные разъемы.Самой схемы нет.Возможно кто то знает,в чем причина.Просьба помочь!
Пт авг 27, 2010 16:37:01
Чем тут поможешь? Надо плясать от печки, уважаемый, т. е. искать саму схему.
Пт авг 27, 2010 17:51:00
collier писал(а):Уважаемые знатоки!Нужен совет.В газовый котле,Nobel NB 2-24-SE,не греет контур горячего водоснабжения.Контур отопления работает.Подача и выдача не перепутаны.Подозреваю не поладки в электронной схеме.На плате имеются не задествованные разъемы.Самой схемы нет.Возможно кто то знает,в чем причина.Просьба помочь!
Котел работал нормально, а потом перестал? Или после монтажа не запускается? Инструкция есть?
Сб авг 28, 2010 04:25:05
Контур отопления заработал сразу.А вот горячее водоснабжение,не заработало.Инструкция есть.Но,там общие вопросы.Типа,откройте газ,откройте воду...Это ведь и так понятно.
Сб авг 28, 2010 08:20:05
collier писал(а):Контур отопления заработал сразу.А вот горячее водоснабжение,не заработало.Инструкция есть.Но,там общие вопросы.Типа,откройте газ,откройте воду...Это ведь и так понятно.
То есть, котел после монтажа, горячего водоснабжения нет и не было? Если в инструкции есть схема расположения основных узлов, поробуйте найти датчик протока воды. Или так, по трубам. Обычно он мембранного типа, на штоке устанавливается микровыключатель, который и дает команду на розжиг котла если открыли кран горячей воды. Срабатывает при расходе воды, выше некоторого минимального, оговоренного в инструкции.
