Сб дек 25, 2010 22:33:40
Здравствуйте,не ругайте сильно,если не сюда пишу.
Прошу помощи по автомобильному навигатору Garmin.
Привезли Garmin 260W со штатов,обрадовался,но не тут то и было,после логотипа Garmin,прибор просит ввести пин код,которого у меня нет !
Третий день сижу и подбираю пин-код,уже в глазах всё двоится.
Вопрос :
Каким образом можно сделать так,что бы он его не запрашивал.
При подключении к компьютеру,прибор не определяется,как съёмное устройство,но можно заставить,что бы он определился как Garmin Devici в режиме Preboot mode.
Знаю,что это сделать можно,нужно в файле прошивки .RGN что то изменить, а вот что точно,не знаю.
Прошу помощи,уважаемые программисты помогите,если Вам это не трудно.
Вс дек 26, 2010 02:56:34
Если ничего в инете не найдёте попробуйте стереть EEPROM внутри.
Только предварительно сохраните его содержимое.
Вполне возможно пароль зашит там.
Вс дек 26, 2010 03:16:56
SLvik писал(а):Если ничего в инете не найдёте попробуйте стереть EEPROM внутри.
Согласен что там,но как его стереть ?,ведь для этого нужно в основном файле прошивки изменить или скорей всего дописать команду на стирание пин-лока во внутренней памяти EEPROM.Я к сожалению,не программист,что бы это сделать,нужно знать языки программирования.
Вс дек 26, 2010 11:49:59
Не нужно знать язык для этого.
Вот программатор нужен.
Просто записываешь туда FF и всё - она стёрта.
Ваш аппарат воспримет её как новую и запишет туда всё сам по умолчанию.
Содержимое на всякий случай сохранить необходимо.
Вс дек 26, 2010 16:36:15
SLvik писал(а):Не нужно знать язык для этого.
Память в корпусе BGA,я точно знаю,что можно сделать без выпаивания и программатора ! У меня есть прошивка прибора,шьётся он таким образом :
Подключается навик к ПК через кабель USB-Mini USB,прибор переводится в Preboot.Mode,запускается сам прошивальщик,который расположен в папке с прошивкой и прошивка начинается.Есть программа конвертор RGN_Tool,которая может файл прошивки переконвертировать в бинарник,причём получаем два файла,одним из которых получаем Bootloader,в котором я так понимаю и нужно изменить параметры.
У меня есть и программа RGN_Tool и прошивки,если поможете разобраться,готов дать ссылку на прошивку и прогу RGN_Tool.
Вс дек 26, 2010 23:22:52
Ну попробуйте прошить раз у вас всё под рукой есть.
Пн дек 27, 2010 00:07:46
SLvik писал(а):Ну попробуйте прошить раз у вас всё под рукой есть.
Вы издеваетесь ?
У меня есть прошивка,прошив ей прибор,прибор включается и начинает просить всё тот же пин-код,т.е,он не стирается ! Поэтому и прошу помощи,разобраться с этим файлом прошивки и если возможно изменить её таким образом,что бы после прошивки пин-код перестал запрашиваться !
Пн дек 27, 2010 12:44:11
Тогда ищите в инете возможность съёма кода.
Возможно есть заводской код.
А что ещё остаётся делать?
