Чт мар 31, 2011 17:15:23
Чт мар 31, 2011 18:10:09
Чт мар 31, 2011 18:59:22
Vasilii писал(а):Попробуйте применить сетевой фильтр , если не поможет - я бы выкинул всю китайскую хренотень и попробовал -бы сделать по-простому , без автоматики . Чем проще -тем надежнее.
Пт апр 01, 2011 18:45:37
Пт апр 01, 2011 21:50:44
Пн апр 04, 2011 06:46:04
Пн апр 04, 2011 20:32:44
Vasilii писал(а):Насоветовать можно много , только информации мало. Что Вы хотите от вытяжки ( в смысле функций ) , желательно читаемое фото внутренностей. И ( или) схема.
Чт апр 07, 2011 19:26:28
ТЕБЕ НИ ЧЕМ НЕ ПОМОЖЕШЬ,нужны знания, хоть как соображать...stas-00001 писал(а):Я в электронике не очень-то силен
Сб сен 07, 2013 18:18:42
Сб сен 07, 2013 21:36:34
Сб сен 07, 2013 21:50:41
Вс сен 08, 2013 15:05:52
Вс сен 08, 2013 23:13:04
Пн сен 09, 2013 19:30:31
Вт сен 10, 2013 14:30:49
Вт сен 10, 2013 18:26:00
Пн авг 08, 2016 16:07:48
Вт авг 09, 2016 23:13:10
Ср авг 10, 2016 10:11:55
MrLeo писал(а):А нет ли возможности "исключить" блок питания? Либо запитать блок управления от другого, заведомо исправного блока, либо, например, попробовать навесить по 5 В емкость побольше. Существенно побольше.
Ср авг 10, 2016 14:51:36
rkitten писал(а):Я вначале заменил только конденсатор 100 мФ (синий на фото). Теперь (на фото обе детали еще до замены) заменил второй конденсатор 470 мФ и микросхему TS08N (стабилизирует напряжение на уровне 5 В) и все стало работать как и должно! Не знаю почему сразу не сделал это, но симптомы мной и "ощущались" как проблемы с питанием - микросхемы явно выполняли операции
