Вс апр 24, 2011 07:25:58
Попался нерабочая газовая плита jen air у котогого не работают кнопки управления. Работает только кнопка cancell. , панель кнопок расположен наверху перед комфорами. Разобрал плиту -блок кнопок через графитный шлейф соединяется блоку управленя. Кнопки сделаны из графитных контакт. Мне кажется что неисправны кнопки
Плита ВКЛЮЧАЕТСЯ, ЧАСЫ РОБОТАЮТ. Питание на выводах транса есть
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ЧИНИТЬ . Спасибо
Вс апр 24, 2011 16:51:01
Покажи фото всего узла. Очень тяжело гадать. Если блок управления питается низким напряжением от трансформатора , можно попробовать симитировать кнопки сопротивлением Ом 20-30 . Может поврежден шлейф ?
Пн апр 25, 2011 00:38:33
вот фотки
кстати часы тоже работают
- бу спереди
- передний панель
- блок управления
Ср апр 27, 2011 04:20:26
уважаемые форумчани. Что нет вариантов?
Ср апр 27, 2011 06:32:22
Ничего не видно , только релюшки . Может вся логика сосредоточена под индикатором ? Проследи дорожки от кнопок до разъема и пробуй осторожно имитировать замыкание их сопротивлением. Как вариант прозвони шлейф от кнопок до разъема (маловероятно). Может быть банальная трещина дорожек на плате . Тебе проще , ты можешь повертеть в руках и рассмотреть.
Чт апр 28, 2011 00:19:36
Спасибо. За ответ
Попробую раобратся. Если что , напишу
Сб апр 30, 2011 01:26:20
Проблема. решена
Оказался неисправным сам блок кнопок. Заменил и все работает
Спасибо за ответы
