Ср ноя 09, 2011 10:59:52
Перестала вращать барабан, выдает ошибку(CE),снял статор, прозвонил обмотки двигателя, сопротивление на трех выводах одинаковое по 7.7 Ом.Значит проблема вя так понял в этом датчике который прикреплен сбоку статора. Он залит силиконом, его надо вскрывать?
Ср ноя 09, 2011 15:05:55
Ошибка выскакивает сразу или немного барабан подергается?
Чт ноя 10, 2011 11:47:35
Выскакивает сразу. Вскрыл датчик, на нем 2 резистора R-1, R-2 которые вообще не прозваниваются.По моему дело в них.
Чт ноя 10, 2011 13:16:43
может быть, там стоят датчики холла еще, можно проверить подав питание и поднося магнит...
Чт ноя 10, 2011 19:58:56
BELOV@M писал(а):Выскакивает сразу. Вскрыл датчик, на нем 2 резистора R-1, R-2 которые вообще не прозваниваются.По моему дело в них.
А помоему там весь датчик как минимум мыть и пропаивать надо.
Если заработает закрывать лаком хорошим
Чт ноя 10, 2011 20:51:03
У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно.
Чт ноя 10, 2011 20:55:46
ShurikFF писал(а):У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно.
Да вот что то я не наблюдаю на фото никакой заливки.
Плату промыть и пропаять эти резисторы может заработают, ну или новые напаять
Пт ноя 11, 2011 06:15:54
Видно же что разковыряно, а если внимательно посмотреть на первое фото, то увидите и сам компаунд
К сожалению я не слышал случаев когда после промывки восстанавливались резисторы...
Вс ноя 13, 2011 10:11:10
заменил оба резистора, залил все герметиком, поставил на машину,и она заработала как часики.лучше прежнего
Вс ноя 13, 2011 10:11:44
тему можно закрывать
