Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Вт окт 16, 2018 21:51:50
Здравствуйте. У меня
KAISER 200. После ремонта дежурки стал уходить в защиту. Включится на пару секунд, выключится и снова... после отключения из сети ещё щёлкал и мигал светодиодом. Поставил транзистор 6nk90z и резистор на 2,2Ом в корпусе 0805(до этого стоял1206). Также заменил микросхему, стабилитрон, несколько резисторов и 2 конденсатора. Не знаю куда смотреть и что искать. Не укажете направление?
P.s. имею только паяльник, мультиметр и желание разобраться)
может с конденсаторами накосячил. Вроде старался не перегреть (на сколько быстро они перегреваются?)
попытка запуска:
https://youtu.be/Y_bgsyWfQk4
Последний раз редактировалось cool-on Ср окт 17, 2018 08:36:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 16, 2018 22:06:36
Перегрузка бп ?
Ср окт 17, 2018 06:11:02
Как проверить? Может дело в трансформаторе?
Ср окт 17, 2018 09:03:31
Причём тут трансформатор ? Если кз в импульснике то будет бум. А перегруженным бп может быть из за проблем в нагрузке оного .
Ср окт 17, 2018 09:05:37
Частота дежурки и и ндуктивность трансформатора(первичка) какая?
Ср окт 17, 2018 09:11:30
Тоесть искать нужно за пределами дежурки?
Тут ещё у транзистора с ногой что-то не так...
У меня есть только дешёвый мультиметр. Частота и индуктивность - не знаю.
Плохо разбираюсь, пытаюсь по ходу учиться :)
Ср окт 17, 2018 11:34:01
Начать нужно с дежурки.
Ср окт 17, 2018 15:48:59
Подключал через лампочку 60Вт. Вкрутил на 100Вт- аппарат зааботал, но вскоре пустил белый дымок но продолжал работать. При повторном включени вентилятор не включился, лампа погасла. Ищу что сгорело.
Ср окт 17, 2018 15:55:30
Молодец какой ). Решил использовать супер метод визуальной диагностики. Типа не исправное само отгорит )
Ср окт 17, 2018 16:12:43
Чудо! всё прозвонил - всё ок. Включаю- работает и дыма нет :shock:
Хз может флюс где ненадо прилип, может что-то отошло. Но я скланяюсь к теории с вмешательством высших сил.
Всем спасибо за ответы!
пойду дальше ковырять :solder:
Чт окт 25, 2018 23:17:44
Здравствуйте, Коты. Помогите разобраться, а то у меня теория с практикой не сходится. В некоторых сварочниках по мостовой схеме с однополярной со средней точкой схеме выпрямления на 200А стоят диоды D92-02 – 6 шт. (по 3 шт в плече). По всем даташитам это два 10А диода в корпусе (т.е. 20А на корпус). Однополярная со средней точкой схема выпрямления работает по принципу – каждое плечо работает по очереди, значит при сварочном токе 200А через каждое плечо проходит импульс около 200А, а диоды-то в плече 3 шт. (в сумме 60А) и не сгорают. После таких мансов вообще не въеду по каким параметрам подбирать туда диоды (и не обязательно туда, а например в импульсное пуско-зарядное и в др. – принцип то тот-же). Или же эти диоды вообще больше, чем на 20А, или же или…
Чтоб прояснить для себя эту ситуацию когда-то загонял это дело в симулятор и он мне подтвердил, что в импульсе ток проходящий через диод примерно 200А (при выходной нагрузке около 200А на весь однополярный со средней точкой выпрямитель).
Как может быть, что сборка диодов в сумме на 60А (в плече) держит в повторяющихся импульсах 200А? Кто-то подскажет?
Пт окт 26, 2018 20:04:46
В даташите указан ударный ток 100-150 ампер на корпус.
Сб окт 27, 2018 21:02:25
Ударный ток это и есть одноразовый (неповторяющийся) максимальный импульс (lFSM).
Я же ведь не зря выделил в своём вопросе, что сборка диодов в одном только плече сварочника держит в повторяющихся импульсах 200А. А не в одноразовых.
Коты, что никто не знает? Может подскажете всё же, если знаете?
Вс окт 28, 2018 07:02:55
А что по вашему будет с диодом если ток будет меньше ударного на 20 процентов например?например 80А.Он сгорит или будет работать?По даташиту до 100 ампер с кристалом не случается критических повреждений.Просто в даташитах не всегда указывают Ifm,но он точно находится между Ifav и Ifsm,логично ведь?Плюс ко всему 200амперный(китайский) сварочник дает 200ампер только при кз(с антистиком меньше) на выходе,а в работе там до 135 ампер максимум.
Пн окт 29, 2018 00:45:28
Да, что-то не клеится дискуссия. Или вы меня не поймёте или я вас.
ПетроУД2 писал(а):А что по вашему будет с диодом если ток будет меньше ударного на 20 процентов например?например 80А.Он сгорит или будет работать?По даташиту до 100 ампер с кристалом не случается критических повреждений
Как раз-то в даташите понятно написано, чтоб с диодом ничего не случилось, то импульс максимум в 100А должен быть не дольше 10 ms и не повторяться (т.е. одноразово, но никак не периодически, как в сварочнике), а про ваш вопрос о 80А , то импульс не дольше 12 ms одноразово – логично?
ПетроУД2 писал(а):в работе там до 135 ампер максимум
Не факт, но пускай будет так, но 135А, а диодов то в сборке в плече на 60А по факту-то ( и держат импульс пускай в 135А, но никак не в 60А). Вот такая вот херня и как в ней разобраться? Голову можно сломать.
Пн окт 29, 2018 18:27:31
Тогда забейте,не ломайте голову.Одтолкнитесь от того что оно работает,и работает так как надо,и ничего не горит.
Пн окт 29, 2018 23:46:10
Жаль, что никто не может пролить свет на данную ситуацию. Даже не пойму теперь по каким показателям из даташита подбирать эти диоды в другие устройства (кроме сварочников).
Чт ноя 01, 2018 08:04:55
Задайте вопрос в практику или теорию Светлане,она вам точно обьяснит что к чему.
Ср ноя 07, 2018 00:26:17
ПетроУД2 писал(а):Задайте вопрос в практику или теорию Светлане
Благодарю за желание помочь, но таковой на последних страницах тех тем не обнаружил, а остальные по-видимому не знают, так как ответа не получил.
Вс дек 09, 2018 00:20:07
Всем привет
Подскажите как кто делает регулировку напряжения на сварочнике
И регулировка тока понятно
А напряжение вообще ни где не фигурирует ?
Нужно переделать сварку в зарядку , так как сварочник с него не очень - написано 250А а по факту на трансформаторе маркировка 120А
